Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Geschrieben: 09.08.2020 - 11:46 |
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, warum die Motorhaube nicht aufspringt, obwohl sie entriegelt ist?
Muss jedesmal den griff blockieren um dann vorne die Haube zu öfnnen.
Am Haubenzapfen ist ja die Feder....ich hab diese auch schon geölt und sie läuft leichtgängig.Dennoch hüpft die Haube beim entriegeln nicht auf.
Was kann ich tun damit die Haube wieder normal öffnet? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 09.08.2020 - 12:41 |
Hakelt die Haube beim hochziehen, wenn du den Griff blockiert hast?
Falls ja, ist der Zapfen nicht korrekt ausgerichtet -> lösen und neu justieren.
Falls nein, wird der Zapfen zu weit reingedreht sein. Dann ist die Feder zu weit vorgespannt (=zu kurz), um die Haube etwas hochzudrücken. -> Zapfen lösen und weiter herausdrehen.
Das wär jetzt mein erster Ansatz zur Abhilfe.
Grüße, T |
Geschrieben: 09.08.2020 - 13:00 |
Hi
Die Haube hakelt nicht..dann wird wohl der Zapfen zu weit eingedreht sein.
Ich sxhau mir das mal an und gib Rückmeldung |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 09.08.2020 - 14:13 |
Falls Du den Griff extrem weit nach hinten ziehen musst, damit die Haube entriegelt, dann stell auch mal den Zug nach.
Auf dem Schlossträger ist das kleine Klemmstück auf dem Zug - das musst Du lösen und den Zug soweit vorspannen,
dass der Verschluss sich sich gerade noch nicht bewegt. |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 09.08.2020 - 14:59 |
calibra1993rot hat folgendes geschrieben: |
Hier hast du noch das Einstellmaß,
siehe Bildanhang.
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.png |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
63.63 KB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
tburnz (09.08.20) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 09.08.2020 - 17:34 |
Schmier auch den Zapfen und Loch gut mit Fett ein, das hilft bei der Art der Entriegelung doch schon sehr. |
_________________ V |
