Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 161
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - lautes rasselndes Klappern hinten
Joyrider-OC
Beitrag: 757905 Geschrieben: 25.07.2020 - 03:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also 2020 hats in sich. Hatte mit dem Cali eigentlich nie großen Ärger und nun ...
Wenn ich über Unebenheiten fahre oder Kopfsteinpflaster kommt von hinten ein wirklich sehr lautes rasselndes Klappern.
So als würde einer ne Dose mit Muttern schütteln.
Wenn ich die Handbremse anziehe gehts fast weg. Beim Betätigung der normalen Bremse bleibt es.
Die Federkreuze sind i.o., das Spritzschutzblech auch.
Kann es sein das in der Bremstrommel was nicht stimmt ?
Handbremse zieht aber gleichmässig und hat auch normale Wirkung.
Bremshebel steht normal, leicht schräg.
Oder ist das Klappern auf schlechter Straße bauartbedingt normal wiejetzt1.gif?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 757907 Geschrieben: 25.07.2020 - 04:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schwierig zu raten.
Vielleicht ist der Handbremsbelag zerfallen
V
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 757909 Geschrieben: 25.07.2020 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schwierig zu raten.
Jo - einfach mal die Trommel abnehmen und nachgucken.
Ich hatte es auch schon mal, dass es unterwegs angefangen hatte zu rasseln;
zu Hause direkt die Trommeln aufgemacht und alles nachgesehen - nicht besonderes gefunden,
Joyrider-OC
Beitrag: 758224 Geschrieben: 15.08.2020 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So.... alles zerlegt.
Bremse alles i.O. Steine, Federkreuze ect. alles bestens
Handbremse auch alles top. Alle Federn dran und die Beläge waren eh neu.
Auspuff auch komplett i.O.
Hitzeblech zwischen Tank und Schalldämpfer auch i.O.
Trotzdem rasselt und scheppert es auf Kopfsteinpflaster von hinten so laut, als würd ich einen Werkzeugkasten hinter mit her ziehen.
Stoßdämpfer auch fest und voll funktionstüchtig.
Radlager unauffällig. Federn auch fest.
Was bleibt denn noch übrig ?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758225 Geschrieben: 15.08.2020 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Blech mit der Benzinpumpe usw. könnte sich gelöst haben und schlackern.
Joyrider-OC
Beitrag: 758226 Geschrieben: 15.08.2020 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Negativ. Die Pumpe hat vor kurzem neue Silentblöcke bekommen. Da ist auch alles Fest.
Hab nach wie vor die Bremssteine in Verdacht.
Allesdings klappert nirgendwo etwas, wenn ich mit dem Gummihammer auf die Suche gehe.
Vielleicht Haltestifte zu dünn geworden ?
Klebepads einsetzen?
Hinten ist das doch kein schwimmender Sattel. Da sollte ja also eigentlich nichts rasseln.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 758229 Geschrieben: 16.08.2020 - 02:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt komisch aber check mal noch die Bereiche der Rückleuchten von innen, ob da irgendwas rumfliegt. Ich hatte mal ne lose Unterlegscheibe in der Heckklappe, die hat mich mörderisch genervt.
Und, zu guter Letzt: Teppich anheben und Reserverad rausnehmen.
Joyrider-OC
Beitrag: 758230 Geschrieben: 16.08.2020 - 02:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte hinten alles leer gemacht
aus den Rückleuchten kanns nicht kommen. das Geräusch ist so laut, dass sich die Leute aufm Gehweg umdrehen
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 758231 Geschrieben: 16.08.2020 - 02:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Shit gruebeln.gif ...
Haste den geschraubten Halter für die ESD- Gummis?
Eigentlich haste ja alles durch... Ich glaub, ich würd mir mal nen Freiwilligen in den Kofferraum packen und übers Kopfsteinpflaster fahren.
Beitrag: 758232 Geschrieben: 16.08.2020 - 07:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wischermotor überprüft? Da lösen sich gerne mal die Schrauben ja.gif bei manchen Calibras ist auch ein Schwingungsdämpfer in der Kofferraumklappe verbaut.
Joyrider-OC
Beitrag: 758236 Geschrieben: 16.08.2020 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es kommt definitiv aus Richtung Hinterachse.
Auspuffgummis und Halter alles i.O.
Bei geschlossenen Scheiben ist im Innenraum auch alles ruhig.
Aber wenn die unten sind oder man die Tür aufmacht hört man es ganz eindeutig hinten scheppern.
Werd mal versuchen das zu filmen. Hoffentlich hört man es gut genug aus den Umgebungsgeräuschen heraus
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 758241 Geschrieben: 16.08.2020 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klemm eine GoPro unters Auto.
V
Joyrider-OC
Beitrag: 760788 Geschrieben: 09.04.2021 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so ich muss das Thema nun nochmal aufwärmen.
nachdem verschiedene "Spezialisten" sich das Rasseln angehört haben, sind alle der Meinung das kommt auf der Trommel der Handbremse.
Die Bremse zieht ordentlich, aber angeblich sind die Bowdenzüge im gelösten Zustand zu schlaff. Ich soll die Handbremse anders einstellen.
Ich hab hier zwar ne Anleitung gefunden, die geht aber nicht auf die Verstellung am Unterboden ein.
Handbremsbacken nachstellen:
» Handbremshebel auf die zweite Raste ziehen.
» Wagen hinten aufbocken, zur not Wagenheber.
» Hinterräder abschrauben
» Zwischen den Radschraubenlöcher befindet sich eine Bohrung. Bremsscheibe so drehen, daß die Bohrung oben steht.
» Genau an dieser Stelle befindet sich das Einstellritzel der Handbremsbacken. Zur Kontrolle mit der Taschenlampe durch das Schraubenloch leuchten.
» Schraubendreher durch die Bohrung stecken und Einstellritzel unter hebelnden Bewegungen drehen bis die Bremsbacken anliegen und sich die Bremsscheibe nicht mehr bewegen läßt.
» Zum Nachstellen wird der Schraubendreher nach unten gehebelt.
» Einstellritzel so weit zurückdrehen, bis sich die Bremsscheibe gerade eben frei drehen läßt.
Angeblich sind die Spreizschlösser bei nicht gezogener Handbremse zu lose und rasseln.
Wie stelle ich die Handbremse denn nun so ein, dass endlich Ruhe herrscht ?
Oder sind die Teile verschlissen und ich brauch neue wiejetzt1.gif?
 Dateiname: s-l1600.gif
 Dateigröße:  62.1 KB
Beitrag: 760789 Geschrieben: 09.04.2021 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Rasseln aus der Handbremse kommt, hört es denn auf wenn du langsam fährst und diese ein wenig anziehst?
Und wurde die Handbremse schon mal überholt?
Joyrider-OC
Beitrag: 760793 Geschrieben: 09.04.2021 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also extrem hört man es auf Kopfsteinpflaster. Wenn man dann anzieht wird es etwas besser.
Die Bremsbacken und die Scheibe sind neu.
Wir hatten 421087115 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
