Geschrieben: 19.07.2020 - 14:34 |
ich möchte gerne bei meinem Cali den Unterboden wieder in Schuß bringen und werde mich auf folgende Stelle konzentrieren. Entlang der Stopfen am Unterboden hat sich bereits Rost gebildet. Das Ausmaß ist auf den Bildern zu erkennen. Ich würde gerne nachfragen, ob schon jmd Erfahrung mit dieser Stelle gemacht hat und wie ich diese Stelle am besten bearbeite? |
Dateiname: | DSC03558.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.06 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | DSC03559.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.22 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 19.07.2020 - 15:17 |
Hi, daß mußte "großzügig" rausschneiden, Stück Blech anpassen & einschweißen,
versiegeln und gut isses. Stopfen kannste weglassen, sind nur Ablauflöcher,
vom lackieren. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 19.07.2020 - 15:59 |
Zustimmung . Das genaue Ausmaß sieht man noch nicht. Wird mindestens handtellergroß... und das bei großen Händen. Auf der Innenseite alles wegräumen, was Feuer fangen könnte, Feuerlöscher daneben stellen!
Grüße, T |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 19.07.2020 - 16:29 |
Jo - anders wird´s nicht gehen.
Hatte ich mal am Corsa B - sah auch erstmal genau so aus;
am Ende musste ein Blech eingeschweißt werden, größer als DIN A4.
Zitat: |
.., Feuerlöscher daneben stellen! |
Oder vorher genug trinken! |
Danke-Klicks: 20
Auto: Ford/Opel Fiesta ST MK 7, Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo JTJA/X20XEV/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 19.07.2020 - 20:53 |
So so "kleinen Stellen" könntest du auch die Klebe Rep in Betracht ziehen. Rost raus trennen und neues Blech einkleben.
Wer jz sagt ja genau einkleben
Bei Bmw zb gang und gebe. LINK |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Geschrieben: 19.07.2020 - 21:42 |
Danke für die Antworten. Klingt ja erstmal doch sehr übersichtlich. Wahrscheinlich werde ich im Herbst die Stellen angehen und das Ergebnis mal posten.
Schönen Sonntag noch |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 20.07.2020 - 19:11 |
Ich will dir keine Angst machen, aber wenn das schon so aussieht kannst eigentl. gleich den ganzen Unterboden machen. |
Geschrieben: 20.07.2020 - 21:08 |
Meinste, dass das schon so übel ist? |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 20.07.2020 - 21:21 |
https://www.motor-talk.de/forum/restauration-vectra-a-x-turbo-4x4-t5266662.html
Das ist mein Vectra. Bei dem hat man gar nichts gesehen vom Rost. Hatte ihn nur angefangen zu Zerlegen weil er original Lack kriegen sollte. Kannst auf den Bildern ja gut sehen was alles zum Vorschein kam
Wir wollen uns da nix vormachen: die nichtvorhandene Rostvorsorge von Opel damals war einfach eine Katastrophe. Ich behaupte mal jedes Auto aus der Zeit welches nicht penibel gepflegt und im Idealfall selbst versiegelt wurde hat den Rost sitzen. |
Geschrieben: 21.07.2020 - 17:01 |
Japs, deswegen wollte ich kommendes Wochenende mal die Innenverkleidung rausbauen, um mir mal die Bleche von innen anzuschauen und eine richtige Bestandsaufnahme zu machen. Dabei dachte ich mir auch bezüglich des Unterbodens, dass ich Sitze + Teppich rausholen könnte. Allerdings habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass unter dem Teppich sogenannte "Terrplatten" noch kommen. Dazu meine Frage, welchen Zweck erfüllen diese Platten und kann man diese entfernen und wieder anbringen, sodass ich das darunter liegende Blech anschauen kann? Wäre auch wichtig um einen guten Brandschutz zu ermöglichen, wenn das Schweißen beginnt?
edit: Hat sich bereits erledigt, habe mir den tollen Beitrag aus "Fußraum-Resto ála Generation_V6" durchgelesen und konnte mir alles selber beantworten |
