Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 130
Insgesamt: 130 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hat wer ein Ta Technix Gewindefahrwerk verbaut/erfahrung
RedDevil385
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 757824 Geschrieben: 18.07.2020 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Habe heute ein Ta Technix Gewindefahrwerkverbaut. Komisch daran ist, dass alles richtig verbaut ist, die Versteller alle ganz nach unten gedreht sind und jetzt die Karosserie um 4 cm höher ist als mit Standart 30er Tieferlegungsfedern. Sprich der steht da wie Original.
Hat hier jemand Erfahrungen oder selber so eines verbaut?
Gruß Mario
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 757825 Geschrieben: 18.07.2020 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte eins verbaut und habs genau aus dem grund auch wieder rausgeschmissen - war einfach nicht unter eine bestimmte höhe zu bringen - die dämpfer waren auch viel zu hart - kein schönes fahren...
Opel ist wie LEGO!
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 757826 Geschrieben: 18.07.2020 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Speziell die günstigen Fahrwerke setzen sich noch mit der Zeit, aber Wunder darf man da trotzdem keine erwarten. Ich denke wenn man sich einfach ein normales 60er Fahrwerk kauft, ist man damit besser beraten. Das die TA Gewindefahrwerke nicht sonderlich tief werden ist leider bekannt und du bist kein Einzelfall.
Beitrag: 757828 Geschrieben: 18.07.2020 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es handelt sich wohl auch nicht um echte Gewindefahrwerke, sondern "aufgesetzte" Verschraubungen, die auf dem serienmäßigen Federteller aufliegen. So wird das dann auch nix, wie nebu schon schrieb ja.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 757829 Geschrieben: 18.07.2020 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau soeins hatte ich - das ist der letzte schrott - du bekommst die aludinger genau einmal festgeschraubt, danach sitzen die bombenfest und wenn du mal die patrone tauschen musst zerfliegt dir die hülse oder du musst oben so stark am schlüsselansatz drehen, das dir der obere bereich abreißt (wie bei mir) wand.gif
Opel ist wie LEGO!
RedDevil385
Beitrag: 757831 Geschrieben: 18.07.2020 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok dann wird ich mir was anderes suchen...….
Was würdet ihr vorschlagen?
Finde nur Kw Gewinde, dass kann man nur vorne verstellen, hinten fix...…..und man muss glaube ich die Achsschenkel einsenden......
Sonst finde ich nur H&R Monotube…….hat da wer Erfahrung?
Vorne und hinten verstellbar finde ich gar nichts...………
Leider kann ich auch kein Airride mehr finden für den Calibra...… hat da wer Ideen?
Gruß Mario
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 757837 Geschrieben: 19.07.2020 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Achsschenkel sind dabei eben interale Bestandteile des Gewindefahrwerks - deswegen hat man dabei auch nicht die Probleme wie mit dem TA Technix.
Ich finde die Höhe bei den fixen HA-Federn gut gewählt.
 Dateiname: DSCN1625a.JPG
KW Var.2; vorne sind die Teller 23mm vor dem unteren Ende; beim Foto war die Handbremse gelöst; der Untergrund ist nahezu eben.
 Dateigröße:  885.37 KB
Wir hatten 420877642 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
