Insgesamt 22253 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 69
Insgesamt: 75 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sachs Kupplung original/organisch oder Sintermetall
heniekson
Beitrag: 756756 Geschrieben: 17.05.2020 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Kupplung ist empfehlenswert für einen C20XE mit 205 Nm?
- Original SACHS
- Sachs Performance mit organischer Mitnehmerscheibe
- Sachs Performance mit Sintermetall Mitnehmerscheibe
Ich bewege das Fahrzeug als Saisonfahrzeug.
Keine Rennen oder ähnliches.
Lediglich Spaß auf bergischen Straßen 😅
Understatement - sonst nichts !!!
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 756760 Geschrieben: 17.05.2020 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm die originale Sachs Kupplung.
heniekson
Beitrag: 756761 Geschrieben: 17.05.2020 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe Tellerschwung und kann die originale Sachs Kupplung im Netz nicht finden. Also die bis Motornummer.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 756763 Geschrieben: 17.05.2020 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.pkwteile.de/sachs/1221023
Das ist doch die "bis", oder?!
nebu
Beitrag: 756767 Geschrieben: 17.05.2020 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alternativ noch von Luk:
https://www.ebay.de/itm/Kupplungssatz-LuK-RepSet-LUK-623060800-/193350080519 (Werbung)
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 756768 Geschrieben: 17.05.2020 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zumal LUK und Sachs mittlerweile eh eine Bude is. Auf meiner Reibscheibe hatte ich beide Namen drauf- einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite LOL.gif .
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 756772 Geschrieben: 17.05.2020 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde eine organische Reibscheibe mit verstärktem Druckautomaten verbauen. Die Sachs Performance mit organischer Mitnehmerscheibe müßte doch diese Kombination sein.
heniekson
Beitrag: 756794 Geschrieben: 18.05.2020 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein wenig Bedenken bei der verstärkten Ausführung wegen der Alltagstauglichkeit.
Schleifpunkt beim Anfahren, größer Pedaldruck, Stop and Go im Stau, etc.
Sollte bei der verstärkten Kupplung auch die Schwungscheibe erneuert
bzw.. die alte abgedreht, feingewuchtet werden?
Beitrag: 756795 Geschrieben: 18.05.2020 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erst fragst du nach ner Sinterkupplung und dann sagt man dir das ne verstärkte Druckplatte reicht und da hast du Bedenken wegen der Alltagstauglichkeit? gruebeln.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 756796 Geschrieben: 18.05.2020 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Organische Sportkupplung fährt sich nahezu wie Original.Da brauchst nix am Schwungrad machen.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 756799 Geschrieben: 18.05.2020 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heniekson hat folgendes geschrieben:
Die verstärkte Druckplatte merkst du kaum. Fühlt sich einfach etwas straffer an.
adriano
Beitrag: 756801 Geschrieben: 18.05.2020 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wozu ne Sport Kupplung?
Das Fahrzeug ist doch Serie oder?
Ich fahr die C20XE serienkupplung am Z20LEH ohne Probleme.
heniekson
Beitrag: 757033 Geschrieben: 31.05.2020 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ist denn das maximale Drehmoment der Serienkupplung?
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 757035 Geschrieben: 31.05.2020 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich dir leider nicht genau sagen - aber:
ich fahre derzeit diese kupplung am f20 mit x30xe - und beim starken beschleunigen im ersten ganz ab stillstand und beim beschleunigen im 5. oberhalb 200km/h merkt man, dass sie rutscht - also hällt sie keine 270nm !
ich schätze das die kupplung um die 200nm rutschfrei übertragen kann - das ist wie gesagt nur eine subjektive einschätzung, aber damit hättest du zumindest einen ungefähren richtwert wave.gif
Opel ist wie LEGO!
nebu
Beitrag: 757066 Geschrieben: 02.06.2020 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kommt ja auch auf das WIE man fährt an. In meinen Augen macht es 0 Sinn sich eine verstärkte Kupplung zu kaufen, wenn man den Wagen bissl bei schönem Wetter mit Serienleistung bewegt, selbst wenn es da mal sportlich zu Gange geht, macht das eine Serienkupplung locker mit. Bei regelmäßigem Rundstreckeneinsatz oder einer erheblichen Mehrleistung bzw. Belastung auf der Kupplung, da kann man sich mal Gedanken über eine verstärkte Kupplung machen. Ansonsten ist das rausgeworfenes Geld, außer man hat Bock mal so eine Kupplung zu fahren.
Wir hatten 421028311 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
