Geschrieben: 10.05.2020 - 07:50 |
Hallo mein Name ist Andreas
Ich habe folgendes Problem, die dämliche ABS Leuchte, es sieht so aus Lampe leuchtet sporadisch Motor an Motor aus Lampe ist aus und bleibt auch einige Kilometer aus.
Also nachegschaut und gesehen das der VL kaputt ist, kabel beschädigt, neuen gekauft verbaut die Lampe war aus...
Test auf Schotter mit dem Ergebniss das das ABS überall regelt nur VL nicht ??
Bremsen entlüften lassen, keine Besserung ?
Hää, kann man die Ventile im Hydroagregat iwie prüfen, aber es brennt trotz der nicht Funktion VL keine Leuchte..
Wer hatte sowas schon mal ?
Grüße Andreas |
Geschrieben: 10.05.2020 - 10:12 |
Teste dein ABS mal auf normaler Straße. Hast du für die Sensoren vorne noch Aluhalter verbaut?
Geschrieben: 10.05.2020 - 11:10 |
Hi
Ist auch auf Asphalt gibt den schönsten Blacky...
Es sind überall Sensoren mit Kunsstoffgehäuse verbaut und schätze das das Zinkdruckgusshalter sind..
Es regelt ja an allen Rädern bis aud das VL mein Kumpel stand draussen als ich auf feuchter Wiese ne Bremsung machte.. |
Geschrieben: 10.05.2020 - 11:18 |
Wie sehen deine ABS-Kränze aus? Wie schnell bist du gefahren?
Geschrieben: 10.05.2020 - 15:57 |
Zahnkränze hab ich auch sauber gemacht und Zahn für Zahn überprüft, bei der Bremsung auf Gras ca 50 Km/H und auf Asphalt fast 100km/h..
Es regelt ja auch höre und spürt man, die Rauchwolke ist auch net zu übersehen und hören gewesen..
Wenn ich wüsste wie mann die Pumpe prüfen kann bzw. die Ventile einzeln ansteuern kann wäre ich nen Schritt weiter.. |
Geschrieben: 10.05.2020 - 16:43 |
Kann man, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Tech 1
Geschrieben: 10.05.2020 - 21:15 |
Vllt hängt das Magnetventil.
Der Calibra hat je ein Regelventil für VL und VR
Und ein Regelventil für die HA.
Wenn eine Bremsleitung am ABS Block am falschen Platz angeschraubt wurde könnte das auch die Ursache sein. |
Geschrieben: 11.05.2020 - 04:44 |
Hi
Das ein MV hängt habe ich mir auch schon gedacht, gemacht habe ich nichts an den Leitungen habe den Cali als Neuwagen gekauf von daher bin ich sicher das nichts gemacht wurde..
Ja muss wohl zu Ope |
Geschrieben: 11.05.2020 - 19:10 |
Das sind die Elektrischen Anschlüsse für die 3 Ventile. Du kannst ja mal ne prüflampe dranhängen und gucken ob es angesteuert wird. |
Dateiname: | 6754D992-D8CF-4EBD-BBF7-F20CF3007F5A.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
856.2 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
tburnz (11.05.20) dankte adriano für diesen Beitrag!
Geschrieben: 11.05.2020 - 19:19 |
Hallo
Da nuss ich etzt blöd fragen, die Zündung anmachen reicht oder |
Geschrieben: 11.05.2020 - 20:50 |
Die Werden nur angesteuert wenn das ABS regelt. Also prüflampe anklemmen und ne ABS bremsung machen. Dabei muss die Lampe an und ausgehen |
Geschrieben: 11.05.2020 - 20:57 |
Das Ventil in der Mitte ist für VR zuständig |
Geschrieben: 20.05.2020 - 20:46 |
Hab gerade mal nachgemessen. Meine Ventile haben einen Widerstand von 1-1,1ohm.
Ich gehe aber davon aus das, das ABS Steuergerät den spulenwiderstand selbst prüft und falls dort ein Fehler vorliegt die ABS Leuchte ansteuert |
