Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 01.05.2020 - 17:21 |
Normalerweise wird die Nachstelleinheit zum Spannen auf der rechten Seite nach oben egdreht, also umgekehrt wie auf der linken Seite,
weil die Einheit dort genau andesrum liegt.
Es kann aber auch sein, dass früher mal jemand die Einheit falsch herum eingebaut hat, also so, als wenn Du einen Spiegel vor das linke Rad stellst,
dann funktioniert das Nachstellen nicht wie gewohnt. |
ich werde das morgen noch mal probieren und dann die Nachstelleinheit auf der Beifahrerseite auch nach oben drehen.
Bin nämlich ein bisschen irritiert, auf der linken Seite angefangen, 2 min, Bremswirkung zufrieden eingestellt und
auf der rechten Seite, eine halbe Stunde gefummelt und Bremswirkung gleich null.
Werde berichten obs geklappt hat.
Gruß, Lars |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 01.05.2020 - 17:43 |
Kannst ja durch eins der Löcher versuchen mit ner Taschenlampe reinzuleuchten und duch das andere gucken, ob die Nachstelleinheit mit dem Ritzel nach hinten zeigt;
wenn nicht, Sattel ab, Scheibe ab, obere Feder aushängen und den Einsteller umdrehen. |
Geschrieben: 01.05.2020 - 17:55 |
Schlussendlich isses egal welche Einbaurichtung der Nachsteller hat er funktioniert auch falschrum, sorgt dann halt für Verwirrung bei dem einen oder anderen User
LarryV6 (02.05.20) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 02.05.2020 - 20:18 |
so ich habe mich heute nachmittag noch mal mit der Handbremse beschäftigt.
Diesmal wurde der Nachsteller auf der Beifahrerseite nach oben gedreht und jetzt bremst auch die Seite wieder
beim Anziehen der Handbremse.
6 Rasten anziehen alles steht!
Danke nochmal für die Tips!
Gruß, Lars |
Auto: opel calibra 2.0i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.09.2023 - 17:25 |
Guten Tag ,liebes Forum!
ich würde gerne in nächster Zeit meine Handbremse erneuern. Beläge, Federn etc.
Beim FOH kosten die Teile 216 Euro ( heute erfragt ) Wenn es sein muss, dann ok...
Nun meine Frage: habt Ihr eine empfehlenswerte, günstigere Alternatie, die es ebenso gut tut
oder
ist original da die bessere Wahl und es lohnt sich die Mehrausgabe???
habt vielen Dank!
Beste Grüße |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 21.09.2023 - 17:49 |
Ich würde nicht so viel dafür ausgeben - es ist nur die Feststellbremse.
Im Zubehör bekommst Du Backen, Beläge, Scheiben, Montagesätze und Handbremsseile von ATE für 160,-
Wichtiger sind die Ankerbleche: Wenn die Stiftlöcher noch gut sind, sollte man sie einfetten,
sonst auf das alte Stiftsystem wechseln oder - wenn das auch nicht mehr geht - Ankerbleche tauschen. |
Matze (21.09.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.09.2023 - 19:18 |
fuffi ist fuffi...
danke für den Tipp! |
