Auto: Opel Calibra, Omega B C20LET, X30XE
Geschrieben: 10.04.2020 - 12:50 |
Servus Leute,
habe in meinem Calibra BJ 91 von C20XE auf C20LET umgebaut, Motor läuft Probefahrt schon gemacht aber seit dem Umbau funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr. Mach also gar nichts. Was ich bisher weiß ist das der DZM über das grüne Kabel im Beifahrerfußraum angesteuert wird das hat auch Durchgang bis zum Steuergerät (Gemessen mit einem Multimeter). Jetzt weiß ich nicht wo mein Fehler noch her kommen könnte... Hat jemand noch einen Tipp?...
EDIT: Bei der Zündspule habe ich KEIN Grünes Kabel was ich jetzt schon häufig gelesen habe.
Motor samt Kabelbaum kommt aus einem Astra F Umbau... |
Geschrieben: 10.04.2020 - 13:49 |
Das grüne Kabel für die Drehzahl gibt meines Wissens nach ein Rechtecksignal aus. Dies kann man eigentlich gar nicht mit einem normalen Multimeter messen zum Thema: hast du deinen originalen Tacho behalten? Nicht das der ne andere Pinbelegung hat wie der LET. Das quasi dein grünes Kabel auf dem falschen Pin klemmt...
Geschrieben: 10.04.2020 - 14:12 |
Die Drehzahl wird vom Steuergerät errechnet. Das heißt das grüne Kabel aus dem Steuergerät. Muss mit dem X11 oder X5 Stecker im beifahrerfussraum verbunden werden.
Prüf nochmal ob du richtig gepinnt hast.
Grün auf grün |
Geschrieben: 10.04.2020 - 14:25 |
Das im Fußraum ist verbunden geht auch auf grün weiter...?
Ich hab nichts umgepinnt, grün geht bereits auf grün am grünen stecker weiter
Noch an Sollddie2000 ja hab meinen XE Tacho weiterhin drin |
Geschrieben: 10.04.2020 - 16:36 |
Funktionieren die Ladekontoll und Fernlichtkontrollleuchte? |
Geschrieben: 10.04.2020 - 16:37 |
Ladekontrolle ja, Fernlicht keine Ahnung bin noch nicht bei Dunkelheit gefahren Prüfe das nachher. |
Geschrieben: 10.04.2020 - 17:28 |
eXcenZe hat folgendes geschrieben: |
da zieht man einmal am hebel und dann sieht man es doch direkt
Geschrieben: 10.04.2020 - 17:29 |
Bin etz in der werkstatt schau jetzt nach
Edit 10.04.20 Fernlicht kontrolle und ladekontrolle geht
Edit 11.04.20 Drehzahlmesser Funktioniert! Freileitung von Zündspule an Stecker X11. |
