Geschrieben: 05.09.2019 - 22:25 |
nachdem es ja bald schon weider zeit ist, habe ich eine blöde Frage, zu der es viele Antworten gibt:
Soll ich das Öl jetzt vor dem Einwintern wechseln oder erst danach?
Es ist momentan original Opel Öl drinnen.
Hab leider heuer nur ca. 1.000 Km mit meinem Calibra Turbo abgespult.
Vorher natürlich einen Ölwechsel gemacht.
Was meint ihr?
Gruß |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 05.09.2019 - 22:34 |
Wenn, dann auf jeden Fall erst hinterher! |
Geschrieben: 06.09.2019 - 11:38 |
Ich finds blödsinnig und übertrieben. Meine Calibra hat 4 Jahre gestanden, hab den Motor ohne neues Motoröl angeworfen, kein klappern, nichts. Aktuell haben wir gerade einen 7er BMW da, der hat 7 Jahre gestanden. Das Öl sieht immer noch aus wie neu und er baut sauber den Öldruck auf. Ich hab auch schon diverse Fahrzeuge eingewintert bzw. bei uns stehen gehabt, da ist noch nie ein Ölwechsel nach dem einwintern gemacht worden und bis heute gab es keinen Motorschaden. Wir praktizieren das so seit gut 15 Jahren. Wir machen an den Autos jährlich einmal einen Ölwechsel im Normalfall, wenn diese genutzt werden und gut ist.
Das einzige was sinnvoll ist, Batterie abklemmen, und warm + trocken lagern. Sowie ordentlich Druck auf die Reifen geben, besser Standreifen haben, damit man keinen Platten nach dem Winter hat, aber selbst das passiert extrem selten wenn das Auto einigermaßen gerade und trocken gelagert wird. |
Geschrieben: 06.09.2019 - 15:05 |
Hi zusammen,
meiner hat einen Warmen (sogar beheizten) Stellplatz direkt unter 2 Wohnungen.
Batterie ist klar, wird abgeklemmt.
Bei den Standreifen bin ich noch am überlegen. - Mal schauen. |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 06.09.2019 - 15:13 |
Viperopc hat folgendes geschrieben: |
Du kannst auch ,statt Standrädern, Styroporstücke unterlegen, oder - wenn es schicker aussehen soll - diese Reifenschonbetten kaufen. |
Geschrieben: 06.09.2019 - 16:24 |
Wenn die originalen Stahlfelgen über deine Bremse passen hab ich noch n Satz für dich
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 06.09.2019 - 17:40 |
Batterie ist klar, wird abgeklemmt. |
Mach ich nie. Batterieladegerät im Erhaltungs- bzw. Trainingsmodus dran und fertig. Kostet ca. 20€ (Eufab) im Baumarkt.
Gruß, T |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 06.09.2019 - 18:16 |
es reicht übrigens auch aus einmal im monat den wagen 10meter vor und zurück zufahren - damit spannt sich die karkasse wieder gleichmäßig und man muss nich gleich andere räder drauf ziehen...
Mach ich nie. Batterieladegerät im Erhaltungs- bzw. Trainingsmodus dran und fertig. Kostet ca. 20€ (Eufab) im Baumarkt. |
is auch besser für die batterie - durch die lange standzeit löst sich die homogenität der säurelösung auf und es entstehen schichten mit mehr und weniger bleikristallen - die schicht mit dem größten sättigungsgrad neigt dazu auszuklumpen und die so entstandenen großen kristalle setzen sich am boden ab und können auch durch laden kaum mehr aufgebrochen werden (d.h. in bleiionen aufgespalten werden) - damit sinkt kontinuierlich die kapazität der batterie und man hat über kurz oder lang nur noch bleischrott im auto verbaut...
so ein ladungserhaltungsgerät lässt die batterie kontinuierlich ganz langsam bis auf ca. 90% entladen und läd sie danach wieder auf 100% - dadurch bleibt die säure homogen und auch die auskristalisierung wird verhindert - so lebt eine batterie ewig (wenn man vom, heute durch wartungsfreie batterien nicht mehr korrigierbaren, verlusst von wasser durch elektrolyse mal absieht) |
Matze (06.09.19) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 06.09.2019 - 19:20 |
wunder mich gerade ein wenig, dass hier (im falle des Turbos) von dem extra-Ölwechsel abgeraten wird
dass die Batterie beim ausbau wohl leidet kann ich durch meine Erfahrung etwas nachvollziehen. im Oktober, wenn es nachts schon gut kalt ist, und der wagen auch schon mal zwei Wochen nicht bewegt wird, ist das erste starten dann schon mühsam. das zweite starten dann wieder normal
werde aber, da meine ausbauzeit meist "nur" 2-3 Monate beträgt, und die vorher, nachher und zwischen drin nochmal vollgeladen wird (lager die dann in meinem 18 grad warmen Flur, die kältere Garage wäre nichts). dauerhaft Ladegerät dran ist bei mir aus nicht näher genannten gründen nicht machbar
dann noch luftentfeuchter ins Auto, obwohl ich da kaum noch wasser raushole monatlich. aber schaden tuts ja nich |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 06.09.2019 - 19:29 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
werde aber, da meine ausbauzeit meist "nur" 2-3 Monate beträgt, und die vorher, nachher und zwischen drin nochmal vollgeladen wird (lager die dann in meinem 18 grad warmen Flur, die kältere Garage wäre nichts). dauerhaft Ladegerät dran ist bei mir aus nicht näher genannten gründen nicht machbar |
man kann die batterie natürlich ausbauen und zuhause lagern - alle paar wochen mal kräftig schütteln und jeden 2. monat ans ladegerät - das ist völlig in ordnung...
mir ging es darum das die batterie nicht 5, oder mehr monate lang ohne bewegung (also absolute ruhelage) irgendwo rumstehen sollte...
natürlich ist es besser, eine batterie im warmen zu lagern als im kalten (und natürlich möglichst nicht im frost - eine leere batterie bei minusgraden tagelang stehen lassen bedeutet geld zum fenster rauszuwerfen |
Geschrieben: 06.09.2019 - 19:46 |
Hab nur den einen (Turbo)
Mir ist klar, das nen Ölwechsel immer gut ist, aber bei den wenigen Kilometern?
Lieber tausche ich dann wieder alles bzw. lasse es Tauschen im Frühjahr
Hab mir jetzt vorgenommen:
- Indoor Plane fürs Auto
- Öl bleibt drinnen (ist ja auch erst 1000 km Alt - wenn überhaupt 1000) - wird dann im Frühjahr gewechselt (Taugt von Liqui Moly dieses 10-W60 Race Tech was?)
- Ins Auto kommen Entfeuchter
- Reifen werden durch andere getauscht oder je nach dem auf Überdruck aufgepumpt vll. hat mein Bruder auch von dessen ehem. Oldie noch die Schonmatten
- Batterie wird ausgebaut (Da wo er steht ist keine Steckdose in der Nähe und nen langes Kabel will ich nicht verlegen)
Danke nochmals für die Anregungen.
Gruß |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 06.09.2019 - 20:36 |
Lieber tausche ich dann wieder alles bzw. lasse es Tauschen im Frühjahr [...]
Das Öl hat gerade mal 1TKm gesehen... Turbo hin oder her, ein Tausch wäre absolut rausgeschmissenes Geld.
Wenns unbedingt ein 60er Öl sein soll, würde ich persönlich Addinol Super Racing 10W60 reinkippen. Sehr unterschätzter Hersteller. Fahre in meinem Turbinchen das 5W40. Verbrauch zwischen den Intervallen is lächerlich und Kompression ist top bei >200.000km.
Gruß, T |
Geschrieben: 07.09.2019 - 13:24 |
Fahre auch das Addinol 5w40 in meinem Alltagskarren mit aktuell knapp 370ps, hab noch nicht einmal da Öl nachgekippt bin äußerst zufrieden mit dem Öl. Grundsätzlich ist Öl aber auch so ein Thema wo in meinen Augen zu viel Geschiss drum gemacht wird, 90% der Anwender fahren das Auto normal und da reicht eigentlich jedes handelsübliche 5w30 bei neueren und 10w40 bei älteren Motoren. Nicht falsch verstehen, du machst mit so einem Hochleistungsöl nichts falsch, aber wenn man die Karre nicht extrem bewegt, sprich auf einer Rennstrecke oder eben auf der Straße, dann ist es meistens rausgeschmissenes Geld. Oder man fährt eben deutlich mehr als Serienleistung, dann kann es einfach sein, dass man mit normalen Ölen Temperaturen erreicht, die einfach nicht mehr gesund für Motor und Turbolader sind... Stichwort Ölkohlebildung etc. Ich bin z.b. im 3 Liter Calibra 60tkm lang 10w40 Öl gefahren, mit Rennstrecke etc. und der Motor läuft wie am ersten Tag, kein Ölverbrauch, kein klappern, nichts. |
Geschrieben: 07.09.2019 - 13:44 |
ich dachte mir nur mit dem "besseren" Öl tue ich dem Motor was gutes.
Rein vom Preis her bekomme ich die Öle für sehr schmales Geld (Da sind zwischen dem billigeren und dem teureren nur nen paar Euro unterscheid.)
Bisher ist jetzt vom FOH das Original Opel 10-W40 drinnen.
Gruß |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 07.09.2019 - 16:22 |
logisch nachgedacht is das doch irrsinn...
überleg mal, wenn du das neue öl vor dem abstellen einfüllst bekommt das der motor doch gar nicht erst mit
und dann liegt das öl ein halbes jahr sinnfrei im motor rum - öle altern auch ohne benutzung, weißt du? - die mollekylketten werden auch durch den umgebenden sauerstoff langsam aufgespalten...
warum denkste gibts bei den wechselintervallen laufleistungs- und zeitangaben... |
