Geschrieben: 15.05.2019 - 19:04 |
Moin zusammen,
ein Bekannter bat mich um Rat, es geht um ein seltsames Geräusch. Ich bin leider auch überfragt und würde Euch gerne beteiligen. Es ist zwar ein Vectra A, aber es geht um einen C20NE mit Automatikgetriebe und einem unbekannten Geräusch im Bereich der Vorderachse. Von daher hoffe ich, dass es ok ist, wenn ich das hier poste.
Vorne links ist im Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 20 Km/h und ca. 40 Km/h ein unregelmäßiges Klacken zu hören. Nicht drehzahlabhängig und wie gesagt unregelmäßig. Mal nur einmal, dann drei mal schnell hintereinander, dann wieder gar nicht. Aber definitiv nur im o.g. Geschwindigkeitsfenster. Was noch interessant ist: Macht man die Zündung aus und rollt weiter, hört es sofort auf. Rückwärts ist es übrigens auch da.
Das Auto fährt, lenkt und bremst einwandfrei so wie es soll. Ob das Auto kalt oder warm ist spielt auch keine Rolle. Würde als nächstes eventuell vorne beide Seiten aufbocken und das Auto mal laufen lassen um zu horchen.
Hat jemand eventuell schon eine Idee?
Besten Dank + Grüße
Micha |
_________________ Alltag: 00er Blazer 4.3
Sonntags: 84er Manta GT/E 2.0
Schönwetter: 89er Camaro IROC-Z 5.7
in Arbeit: 82er Transit WoMo 2.0 |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 15.05.2019 - 21:22 |
Eventuell hat der Anlasser einen weg |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 16.05.2019 - 08:09 |
Sash hat folgendes geschrieben: |
Und der Magnetschalter klackt dann unkontrolliert oder was meinst Du? Würde aber nicht zum Geschwindigkeitsfenster passen, oder?
Was ich noch nicht erwähnt hatte: Bei heruntergelassenem Fenster wird das Geräusch nicht lauter bzw. ist nicht deutlicher zu hören. Eher weniger wegen der anderen Nebengeräusche. |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 16.05.2019 - 08:42 |
abs ring eventuell gebrochen? - oder automatikgetriebetypisch das differentialkorblager der linken getriebeaußenseite - schonmal geprüft ob das gelenk am getriebe zu viel spiel hat? |
Geschrieben: 17.05.2019 - 08:22 |
Das ABS funktioniert einwandfrei, greift nur bei einer echten Vollbremsung ein. Das mit dem Spiel an der Antriebswelle werde ich mal checken wenn ich das Auto hier habe. |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 17.05.2019 - 14:59 |
Ober ein Motorlager/-halter ist lose und überträgt sich dann über die Karosse. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 17.05.2019 - 23:38 |
Sehr gut möglich. Hatte mein Nachbar gerade, undefinierbare Geräusche bei Lastaufnahme. Hab ordentlich am Motor gezerrt und den konnte ich relativ gut bewegen. In der Werkstatt haben se dann ein Motorlager getauscht, weil es defekt war. |
Geschrieben: 20.05.2019 - 09:26 |
Werde mal eine Rückmeldung geben, wenn ich ihn aufgebockt hatte. |
