Geschrieben: 26.03.2019 - 17:37 |
Hallo zusammen:)
Mein Problem (seit 2014) bei meinem C20XE Motronic 2.5 - dass er während der Fahrt stottert, kein Gas mehr abnimmt, ausgeht, nicht mehr startet gebe ich Mal nicht zur Thematik, da es hier tausende Beiträge dazu gibt und viele Tipps vorhanden sind,die ich alle abarbeite.
Meine Frage lautet lediglich, welchen wichtigen Zweck diese Abschirmung am Kurbelwellen Sensor hat.Habe diesen nämlich gestern ausgebaut. Der Stecker ist 3- Polig, es gehen also 2 normale Kabel durch die Abschirmung aber wofür ist der dritte Pin?
Ganz liebe Grüße:) |
Dateiname: | IMG_20190326_165231.jpg |
Dateigröße: |
3.73 MB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 26.03.2019 - 21:07 |
bei einem induktivgeber (spule) dient die schirmung der "abschirmung" von hochfrequenz em-feldern die jede elektrische maschine produziert - diese äußern sich als magnetfelder, die in das kabel eindringen und dort eine spannung indizieren - diese spannung kann entweder die werte verfälschen oder im schlimmsten fall sogar eine überspannung verursachen - hauptsächlich geht es jedoch um störungen der signalübertragung...
in der äußeren hülle wird eine durchgängige metallische isolierung angebracht um diese strahlung von den signalüberträgern fernzuhalten...
bei einem hal-geber ist es genau das gleiche prinzip, jedoch wird dort die isolierung zusätzlich noch mit als masse genutzt, da ein hal-geber ja als aktiver halbleiter sowohl betriebsspannung als auch signalspannung hat benötigt ma dort 3 pole...
bei allen calibra modellen, außer dem x20xev wird ein induktivgeber benutzt - die schirmung hat also auf die funktion keinen wirklichen einfluss (allerdings sollte diese nicht über mehr als 2cm am stück beschädigt sein, zwecks vermeidung von störeinflüssen)
beim x20xev bedeutet eine zerstörte isolierung auch sofort einen fehler in der motorelektronik und notlauf
hoffe dir etwas geholfen zu haben
[edit: der 3. pin läuft bei dir sozusagen ins leere] |
Geschrieben: 26.03.2019 - 21:22 |
Stego, vielen vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.Dann kann ich insoweit den Kurbelwellensensor aufgrund seiner äußerlichen Beschädigung fast ausschließen.Hast Du super erklärt:)
Lieben Gruß,
Janina |
