Geschrieben: 02.03.2019 - 16:29 |
Guten Tag,
ich habe bei ca. 4000 U/min aufwärts (bei mehreren Gängen) einen dolleren Aussetzer und die MKL geht an, danach dreht er nicht über 4500. Hab den Fehler ausgelesen mit dem Tech 1 und siehe da: P0335. Hatte den Fehler schon mal letztes Jahr und habe dann den KW-Sensor getauscht (original). Habe vor einigen Tagen noch Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen getauscht. Wie kann ich weiter vorgehen? ich denke mal dass der KW-Sensor in Ordnung ist, habe das ja mit 2 anderen verglichen. Oder kann man den Sensor mit dem Multimeter überprüfen? Die Steckerverbindung vom Sensor habe ich auch schon mit E-Fett behandelt. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 02.03.2019 - 16:59 |
warum schmiert ihr eigentlich immer überall polfett an kontakte, wo es nicht hingehört...
polfet ist dazu da die kontaktkorrosion an batteriepolklemmen zu verhindern - UND NUR DA ! - das hat was mit galvanischen unterschieden im metallgefüge zu tun, weshalb zwischen zwei unterschiedlichen metallen zuerst das unedlere metall korrodiert - in dem fall das blei gegenüber dem aluminium oder stahl - das kontaktfett soll einen minimalen schutzfilm zwischen den beiden kontaktflächen herstellen, sodass kein sauerstoff mehr als katalysator zwischen die beiden metalle eindringen kann und diese aufspaltet (bleioxyd)...
die normalen stecker im auto bestehen beidseitig (buchse und stecker) aus verzinntem federstahl - zusätzlich noch durch standardisierte dichtungen (ip67) gegen feuchtigkeit geschützt - wer dort polfett reinschmiert braucht sich nicht wundern warum die sensoren reihenweise aussteigen, da das polfett leider nicht leitet und somit auch einen erheblichen wiederstand gegenüber dem stromfluss bietet - das ist bei den 12v versorgungsspannung von der batterie mit 10 -100amphere schonmal zu verkraften, da es sich nur um einige kohm handelt und die direkte kontaktfläche noch groß genug ist (immerhin werden batterieklemmen direkt umschlossen und haben somit eine flächengröße von ca. 3cm²) aber bei den kleinen normalen steckern mit einer kontaktfläche von wenigen quadratmillimetern (manchmal nichtmal dies) und den doch eher geringeren spannungen (zwischen 3 und 5volt für signale) ist das der tot für eine gute elektrische verbindung...
zu deiner frage: - der kurbelwellensensor beim x20xev ist ein induktivgeber - den kann man auf den wiederstand prüfen
den nockenwellensensor darfst du auf KEINEN FALL mit einem multimeter prüfen, da er als HAL-geber direkt zerstört werden könnte !
das der motor nachdem die mkl angegangen ist nicht über 4500upm dreht ist völlig normal, da er im notlauf läuft - dies soll verhindern, das weitere teile mechanisch überbelastet und zerstört werden, da in diesem notprogramm weder die zündzeitpunktverstellung noch die klopfregelung oder die lambdaregelung funktioniert...
zündaussetzer, die die mkl dauerhaft zum leuchten bringen deuten auf ein schwerwiegenderes problem mit der gemischaufbereitung oder dem agr hin...
mögliche fehlerquellen in dem bereich wären:
> zündspule oder kabel defekt
> falsche oder defekte zündkerzen
> einspritzdüse defekt (öffnet nicht mehr oder schließt nicht mehr richtig)
> falschluft (dichtung defekt oder lmm verschlissen, und zeigt falsche werte an)
> schlimmster fall steuerzeiten stimmen nicht mehr (zahnriemen übergesprungen)
die klopfregelung kann nicht zu solch einem fehler führen, da sie nur in einem bestimmten zeitbereich der zündung reagiert (messfenster) - das soll andere vibrationen herausfiltern - und wenn die klopfregelung abgeschalten ist läuft der motor auch im notlauf - bedeutet also, der fehler kommt nicht von einer falschen messung, sondern die messung hat ein problem festgestellt und daraufhin den notlauf aktiviert...
CalibraHamburg hat folgendes geschrieben: |
Habe vor einigen Tagen noch Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen getauscht. |
hast du alles korrekt angeschlossen? - sicher, das nicht doch eines der zündkabel defekt ist? - auch die richtigen zündkerzen verbaut? (wärmewert) |
mariogt18 (02.03.19) dankte stego für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 133
Geschrieben: 02.03.2019 - 18:11 |
Kann auch das Kabel vom Steuergerät zum Kurbelwellensensor-Stecker sein. |
Geschrieben: 02.03.2019 - 18:14 |
Ich bin mir recht sicher mit den Zündkabeln. Sie klicken so beim Aufstecken. Zur Not hab ich die alten Kabel auch noch hier liegen..aber der Fehler war ja schon vorher sporadisch da. Zündkerzen habe ich die von BOSCH (0 242 235 912) drin. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 03.03.2019 - 02:54 |
Die Kabelbäume gammeln doch gerne. Wenn da irgendwas reibt, dann macht das u.U. nur nen Kurzschluss wenn der Karren heftig vibriert (wie eben bei starker Beschleunigung bis in hohe Drehzahlregionen).
Setzt er den auch aus wenn du ihn im Stand hochdrehst oder dich nur ganz langsam den 4k näherst ? (beides reduziert Vibrationen und Torsion). |
