Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 97
Insgesamt: 100 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Thread zur Galerie Neuaufbau Cliff X25XE
blueshark
Beitrag: 750361 Geschrieben: 18.02.2019 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 750365 Geschrieben: 18.02.2019 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das das gleiche blau?
blueshark
Beitrag: 750369 Geschrieben: 19.02.2019 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 750370 Geschrieben: 19.02.2019 - 13:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne hat aber auch was sieht gut aus.
Calibra Koenig
Beitrag: 750432 Geschrieben: 25.02.2019 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was sind für Federn drin? Vorne kommt er leicht hoch rüber.
Insgesamt Hammer-Optik.
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 750434 Geschrieben: 25.02.2019 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hammer Arbeit!
2 kleine Sachen:
- Cliff Logo am Heckdeckel ist etwas zu hoch!
- Lenkrad ist "speckig". Bei so einer Hammer Restauration würde ich es neu beledern lassen.
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 750441 Geschrieben: 25.02.2019 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Das Leicht hoch stört mich auch. Sind die Originalen Irmscher Federn halt.
Auf der suche nach anderen Federn ergab sich leider das es nur von K.A.W. welche gibt noch die mit der Achslast klar kommen, bzw. wo die passt. Jedoch kommt KAW aus Erfahrung immer extrem tief. Gerade erst bei einem BMW E28 gesehen eines Freundes.
Daher lass ich es erstmal so. Allerdings ist die Überlegung da, gekürzte Dämpfer zu nehmen von AP oder Bilstein. Bei meinem ersten hatte ich gekürzte AP mit Irmscher federn der kam weiter runter als der V6...
Techmodrome hat folgendes geschrieben:
2 kleine Sachen:
1. OK noch nie drüber Nachgedacht aber kann man ja anpassen. In der roten Calibra Fibel sind ja jetzt allerlei Maße drin vocalize.gif
2. Wo siehst du ein Speckiges Lenkrad? Aber da Original und ohne abgegriffen zu sein oder Beschädigungen bleibt es so. Dann müsste ich die Lederausstattung auch neu machen da die ja auch nicht wie Laden neu aussieht ...oder?
Beitrag: 750442 Geschrieben: 25.02.2019 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ecocali85 hat folgendes geschrieben:
...Auf der suche nach anderen Federn ergab sich leider das es nur von K.A.W. welche gibt noch die mit der Achslast klar kommen, bzw. wo die passt. Jedoch kommt KAW aus Erfahrung immer extrem tief...
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem V6 die Irmscher Federn rausgeschmissen und dafür die K.A.W. in 50/35 eingebaut. Dämpfer blieben wie vorher die Bilstein B8/B6. Und das ist nahezu perfekt! Hinten ist er genauso tief wie vorher und vorn ist er jetzt ca. 10 mm tiefer als hinten (Absand Radhlauf zu Radmitte).
Hinzu kommt, dass der Bock jetzt wesentlich komfortabler kurze Stöße abfängt als zuvor mit den Irmscher oder auch den H&R Federn.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 750444 Geschrieben: 26.02.2019 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Interessant. Gibt es ein Bild? Für erfahrungen bin ich dankbar. Wenn das so ist wie du schreibst dann wäre es die beste Option.
Beitrag: 750445 Geschrieben: 26.02.2019 - 01:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Problem.
Die Federn setzen sich auch nicht mehr großartig.
 Dateiname: 20190226_002823.jpg
 Dateigröße:  4.16 MB
 Vollbildaufrufe:  29
 Dateiname: 20190226_002920.jpg
 Dateigröße:  3.02 MB
 Vollbildaufrufe:  38
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 750447 Geschrieben: 26.02.2019 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok das geht von der Tiefe das Stimmt.
Welche Rad/Reifen Kombination hast du drauf?
Beitrag: 750449 Geschrieben: 26.02.2019 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
225/35 R17 auf 7,5x17 ET 35 hinten mit 15 mm Spurverbreiterung pro Seite. Die Radläufe sind alle gebördelt. Waren sie aber vorher schon, weil da mal ein Gewindefahrwerk drin war. Ich weiß nicht, ob es auch ohne bördeln gepasst hätte. Ich denke aber eher nicht. Die originalen 16 Zöller schleifen vorn ja meistens schon zwinkern.gif
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 752355 Geschrieben: 02.07.2019 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1 Jahr ist rum und knapp 2000Km haben wir schon geschafft brilld.gif Das Auto läuft erstaunlich gut und perfekt. Aber vom V6 hab ich nichts anderes erwartet biggrin.gif
Aber dennoch geht es nicht ohne, Aktuell wurde vollgendes gemacht.
KAW Federn 50/35 mit AP Dämpfern
Räder haben leider nicht mehr gepasst da es die RX201 mit einer zu kleinen ET bzw. zu weit raus stehen. Da Bördeln keine Option ist habe ich nun die OPC BBS besorgt in 7.5Jx17 mit ET47 und damit hinten nicht alles so verloren wirkt, sind noch 20er Platten von ST mit ran gekommen.
Als I Tüpfelchen noch Umrüstung auf die 308mm Bremsen mit gelochten scheiben.
Alles in allem sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Fährt echt super ist nicht zu tief und bremse kann auch merklich etwas mehr.
 Dateiname: 20190701_194352.jpg
Frisch gewaschen.
 Dateigröße:  3.44 MB
 Vollbildaufrufe:  46
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 753892 Geschrieben: 27.11.2019 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Winterzeit...
Kurzes Update. Die Federn sind wieder raus inkl. dämpfer. Super Schöne Optik aber mir etwas zu hart mit Frau und bald 2 Kindern. brille.gif (Fahrwerk aktuel auf Kleinanzeigen zu haben)
Somit, Original ist Trumpf und die Irmscher Federn sind wieder drin. Aktuell mit den OPC BBS und hinten 20er Platte.
Dann wurde der Innenraum auf Original wieder umgebaut. Habe einen wunderbaren Originalen und sauberen Himmel bekommen und meine helle Säulenverkleidung wieder raus gekramt. Damit ist der Innenraum wieder Original, was dem Auto sehr gut tut.
Aktuell bin ich dabei einen Tempomat nach zu rüsten. Heute war provisorischer Probelauf und siehe da, voll funktionstüchtig. Was mich sehr freut, da es sehr viel fummelei war beim V6. Sobald alles fertig ist werde ich mal ein paar Bilder vom Einbau posten.
Auf dem schrott habe ich dann noch einen Sebering Auspuff gefunden den ich bereits verbaut habe und der auch sehr gut ist aber ich werde da nochmal Nacharbeiten. Sound ist gut, Endrohre sind ein bisschen angegangen. Das Stört mich da es die Gesamtoptik trübt.
(Sollte wer einen Tip haben wo ich die Endrohre bekommen kann, gern her damit. Sind die abgerundeten viereckigen.)
Arbeiten für den Winter sind noch der Zahnriemen, der wird langsam mal Zeit und ich möchte, da der Kühler ein leck aufweist (minimal aber da), auf einen Alukühler Umrüsten.
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 753893 Geschrieben: 27.11.2019 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... und bald 2 Kindern...
Sorry fürs Offtopic....: Meinen Glückwunsch Martin und alles erdenklich Gute ! top.gif smiley-eatdrink050.gif
Wir hatten 422608286 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
