Geschrieben: 11.09.2018 - 10:18 |
Ich suche für einen V6 eine realistische Einschätzung. Bei dem Thema bin zu wenig Experte für dieses Auto bzw. bei Mobile hab ich nicht so rechts was Vergleichbares gefunden. Grunddaten:
- Bj. 11/94
- 2te Hand
- ca. 136tkm (wird noch gefahren)
- Unfallfrei
- HU / AU 8/20 gerade frisch bei 135885 dabei Gummilager Querlenker vorne neu, Bremsanlage eingestellt, Bremsleitungen gesäubert
- Juli 18 Seitenwand und Spiegelkappe lackiert, Auto ist von der Garagenwand angefallen worden
- Mai 18 Inspektion mit Öl, Klimawartung, Bremsflüssigkeitswechsel
- 8/14 Zahnriemen gewechselt, ebenso Buchsen fürQuerlenker vorne KM-Stand steht leider nicht auf der Rechnung
- Bei knapp 80 tkm ist ein CX25 Motor eingebaut worden, da man in der Werkstatt vorsichtshalber vergessen hatte, Öl einzufüllen bevor man die Probefahrt nach der Inspaktion macht.
- Bis auf die fiesen weißen Aufkleber rund um die Scheinwerfer vorne i. V. m. bösem Blick und Verkleidung für die Heckleuchten alles original. Sollte aber problemlos rückbaubar sein.
Also kein Wartungs- oder Reparaturstau. Stand in de Garage. Irgendwelchen Rost hab ich nicht gesehen, als ich den Wagen das letzte Mal gesehen habe.
Ausstattung
- Leder
- Klima
- SHZ
- Glasdach
- Bordcomputer
- Alus
- und was Opel damals noch so zu bieten hatte. |
Dateiname: | Inkedk-IMG_3086_LI.jpg |
Dateigröße: |
418.84 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Dateiname: | Inkedk-IMG_3087_LI.jpg |
Dateigröße: |
541.73 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | k-IMG_3088.JPG |
Dateigröße: |
94.79 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | k-IMG_2975.JPG |
Dateigröße: |
39.11 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | k-IMG_3089.JPG |
Dateigröße: |
77.87 KB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
Dateiname: | k-IMG_3090.JPG |
Dateigröße: |
85.51 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Dateiname: | k-IMG_2974.JPG |
Dateigröße: |
46.13 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | k-IMG_2973.JPG |
Dateigröße: |
29.7 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | k-IMG_2978.JPG |
Dateigröße: |
36 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | k-IMG_2979.JPG |
Dateigröße: |
89.71 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Geschrieben: 11.09.2018 - 10:41 |
Der wieviele Besitzer bist du?
Hätte evtl Interesse!
Yanik |
Geschrieben: 11.09.2018 - 10:48 |
Mir gehört der nicht, ich kümmer mich nur drum.... Deswegen will ich erst mal was ermitteln und dann wird weiter geschaut.
Der Wagen ist 2te Hand. |
Geschrieben: 11.09.2018 - 11:25 |
Ok. Wenn du ein Preis ermittelt hast kannst dich ja gerne melden.
Bin gerade auf der Suche nach einem. |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 11.09.2018 - 14:55 |
Geschrieben: 11.09.2018 - 15:59 |
Ehrlich gesagt wären 3500€ auch mein Preisvorschlag gewesen |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 11.09.2018 - 16:53 |
In mobile zwischen 3000-5000 inseriert. Goldene Mitte 4000 da wenig km. Dann das übliche 10% Gehandel 3600€ |
_________________ V |
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.09.2018 - 07:21 |
Wenn wirklich alles so stimmt und das Fahrzeug keine Durchrostungen hat, würde ich 4.000,- € verlangen (Verhandlung mit eingerechnet).
Auch bezüglich der geringen Auswahl an V6-Modellen ohne Reparaturstau und mit "niedriger" Laufleistung.
Eigentlich gibt es bei mobile.de derzeit nur ein vergleichbares Fahrzeug.
Das "Problem" an dieser Stelle wird, wie beim Calibra meist üblich, die geringe Nachfrage sein.
Gerade wenn es keine Edition und kein Turbo ist, wird's mit dem Verkauf nicht unbedingt einfach.
Wenn Du (oder dein Bekannter) dir Diskussionen und Wartezeit ersparen willst, würde ich ihn auch hier im Forum verkaufen.
Einen Interessenten gibt es ja schon. ... Da würde ich dann auch auf den einen oder anderen Euro verzichten und einen schnellen Verkauf vorziehen. 3.700,- € wäre hier ein fairer Forumspreis. |
Geschrieben: 12.09.2018 - 08:43 |
Also falls er weiterhin mitliest würde ich den für 3700€ kaufen.
Ansonsten werde ich mir den in München kaufen über den es in einem anderen Thread geht.
Die Entscheidung liegt bei ihm. |
Geschrieben: 12.09.2018 - 09:10 |
Ich sag erst mal vielen Dank für die Antworten und Einschätzungen.
Ich werde das Ergebnis dem Besitzer mal vortragen und dann abwarten, was er dazu so sagt. Ich hab mich ja nur mal für ihn schlau gemacht....
Was dabei raus kommt, weiss ich eigentlich selber nicht, eine Preisvostellung hatte er mir nicht genannt, nur, dass er ihn nicht "verramschen" wollte.
Ich würde es dann als erstes hier mal einstellen und dann mag ein jeder für sich selbst überlegen... |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 12.09.2018 - 13:58 |
ich denke den gennanten Preis kann man ruhig ansetzen, wenn man so schaut was es noch an V6 gibt. Falls mal
was "brauchbares" Angeboten wird. Die Auswahl ist ja sehr begrenzt.
Einzig das nachgerüstete Glasdach ist nicht so toll.
Gruß |
Geschrieben: 12.09.2018 - 14:54 |
Ungesehen würde ich solche Preise nicht beziffern!!
Funktioniert denn die Klimaanlage und bringt die Lima volle Leistung??
Riss in der Amaturenbrettleiste??
Zahnriemen 2014= wieder fällig das muss man machen/abziehen
Wie schaut die Drehmomentstütze am rechten Dom aus??
Gibt es ein Bild von dem Streifschaden und ganz wichtig von dem Dom entlang der Spritzwand ?denn da reissen die V6 gerne die Schlachter die ich gesehen habe waren da immer offen und ich hatte auch schon einen sehr gepflegten zu 95% Rostfreien selbst unterm Tank sah es gut aus bis ich die eingerissene PVC Naht und den Rost darunter entdeckt habe...... |
Geschrieben: 12.09.2018 - 18:29 |
Sodele, ich hab mal die Meinungen von hier weitergegeben.
Die Vorstellungen sind leider nicht kompatibel mit dem, was hier angesagt wurde.
Nunja, er wollte verkaufen, muss aber nicht. Und irgendwer muss ihm da wohl nen Floh ins Ohr gesetzt haben.
Nichts desto trotz sag ich noch mal herzlichen Dank für die erstellten Beiträge zu dem Thema. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 12.09.2018 - 18:53 |
Da hat jemand von den abgefahrenen total bekloppten Turbopreisen gehört |
Geschrieben: 12.09.2018 - 20:40 |
Wäre ja mal interessant was er sich so vorstellt... |
