Geschrieben: 13.04.2003 - 14:42 |
folgendes problem
habe mein cali seit dezember abgemeldet, heute wollte ich den motor nch der langen pause warm laufen lassen und nichts passiert. die batterie ist neu (gekauft im dezember). alle lampen leuchten, wenn ich den zündschlüssel umdrehe kommt kein geräusch. die lampen an der anzeige werden nur etwas schwächer. denke mal das der anlasser oder der zündverteiler defekt sind. der verteiler hatte vor der abmeldung immer so komisch geklungen.
wenn jemand eine ahnung hat was das sein könnte bitte schreiben
meine auto steht in einer tiefgarage, wäre ein problem ihn in eine werkstatt zu bringen
mfg tobi (mta1980) |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 13.04.2003 - 15:28 |
Wenn die Lampen schwächer werden und der Motor nicht dreht, ist der Anlasser fest. Hilft nur ausbauen, prüfen und ggf. ein neuen einbauen. |
Geschrieben: 13.04.2003 - 17:00 |
oder durch opel typischen rost ein massefehler! |
Geschrieben: 13.04.2003 - 17:30 |
... hört sich komisch an...
tommy |
Geschrieben: 14.04.2003 - 10:20 |
wenn die lampen dunkler werden und das komische geräusch ein klackern is, ist die batterie leer-egal ob neu oder alt
schau mal die kabel nach..bei mir war die verbindung zw. verteilerkappe und zündspüle abgerutscht-obwohl ich NICHTS dran gemacht hab..
das gab auch s normale startgeräusch und nichts tat sich |
Geschrieben: 14.04.2003 - 13:59 |
Könnte es nicht auch die Lima sein???
Hatte sowas ähnliches mal bei meinem kadett und da war es die lima. |
