Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 262
Insgesamt: 263 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 16" oder 17" Reifen und Felgen für Calibra V6 ?
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 744462 Geschrieben: 31.01.2018 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraCallboy hat folgendes geschrieben:
Sieht die Kombination aus 6x16 er Felge und 205/50 er reifen nicht komisch aus? Bekommt der Reifen denn nicht so einen Bauch? biggrin.gif
ist die standardgröße aufm v6 ja.gif sieht kein stück bauchig aus, es sei denn man hat zu wenig luft drauf ja.gif kann gerne bilder machen, LE steht hinten im hof.
CalibraCallboy
Beitrag: 744473 Geschrieben: 31.01.2018 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre super wenn du das machst, dachte Standardgröße ist bei 16 Zoll und Opel immer 7J.
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 744474 Geschrieben: 31.01.2018 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die LE-felgen sind ja auch 7 zoll breit ja.gif aber ich sehe da kaum einen unterschied zu den turbinenfelgen. die haben wir zuletzt aufm v6 gefahren. kann dir aktuell nur die bilder der bbs-felgen anbieten.
CalibraCallboy
Beitrag: 744488 Geschrieben: 01.02.2018 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 744490 Geschrieben: 01.02.2018 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht doch da. Die Turbinenfelgen. Serienmäßig gehören die aufn Turbo.
CalibraCallboy
Beitrag: 744495 Geschrieben: 01.02.2018 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraCallboy
Beitrag: 744510 Geschrieben: 02.02.2018 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hintergrund ist ich finde diese Felgen ganz geil: https://www.felgenshop.de/ats-streetrallye-polar-silber-16-zoll-sy60623p21-0/opel-calibra-a-alufelgen/2-0l-16v-100kw-136-ps/detail-19711008-19711008/
Glaub die könnten gut zum Calibra passen, wäre nur noch die Frage ob ET 35 oder ET45 ich will aufjedenfall nix nacharbeiten am Radlauf, aber bei 6J und 205er Reifen geht das denke ich mal mit ET35 ganz gut?
Gutachten gibt es für die Felgen nicht zum Calibra müsste ich eine Einzelabnahme machen lassen.
Beste Grüße.
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 744511 Geschrieben: 02.02.2018 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eintragen müsste Du sie selbst mit einer ABE, der Tiefelegung wegen, aber ich würde trotzdem keine Felgen ohne spezifisches Gutachten kaufen.
CalibraCallboy
Beitrag: 744512 Geschrieben: 02.02.2018 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da fangen die Probleme an weil neue Felgen kaum noch mit Gutachten für Calibra ausgeliefert werden, ich habe bereits mit ATS geschrieben und die meinten das geht mit Einzelabnahme, die haben nur keine Abnahme gemacht für den Calibra weil der schon zu alt ist.
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 744513 Geschrieben: 02.02.2018 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Preisrahmen hast Du denn angepeilt?
Wenn Du ne gute Schippe drauflegen willst, kämen z.B. die OZ Superturismo in Betracht - ähnliches Design (n.m.M. nur schöner) und die haben auch ein gescheites Gutachten.
black-wotan
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 744517 Geschrieben: 02.02.2018 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur Mal so zur Info fahre 17" mit 35 Einpresstiefe und 225/35 und 30mm Tieferlegung da war umlegen der Radläufe Pflicht.
Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i]
CalibraCallboy
Beitrag: 744522 Geschrieben: 02.02.2018 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-wotan hat folgendes geschrieben:
Mal so Interesse halber, wenn ich eine 7,5J felge habe mit 205er Reifen und 205er auch auf 6J fahren würde, beides ET 35 , macht das ja eigentlich von der Lauffläche einen unterschied? Sind die im Grunde dann gleich breit?
Oder werden die 205er soweit gezogen bei 7,5 das die breiter werden?
Stehen die Felgen allein durch die kleinere breite (7,5 zu 6J) weiter in das Fahrzeug rein?
In einem anderen Post hatte ich das Thema schon mal angeschnitten weil ich im Moment felgen hier liegen habe die 205/50 R16 7,5J und eine ET 35 haben und mir etwas der Platz fehlt, ich bezweifle das durch einen wechsel auf 205/45R16 genug platz entsteht, da die Reifen erst 1,5 Jahre alt sind, wäre ein wechsel der Felge bald günstiger und dann hätte ich neue ohne Macken.
Ziehen der Radläufe oder andere Umbaumaßnahmen will ich gerne Vermeiden da der Calibra bis auf das etwas ausgeblichene Rot einen sehr guten Zustand hat und ich ungerne da bei gehen will.
Tiefer ist er 40/30.
Kann sein das ich da nen Denkfehler habe aber das schwirrt mir gerade durch den Kopf.
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 744524 Geschrieben: 02.02.2018 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke das solche rechenspielchen mit 5% flankenhöhe nicht viel sinn machen ja.gif wenn dann müsstest du ne andere ET an der felge fahren um von der kotflügelkante "weg" zu kommen.
die bbs rx 211 z.b. sind 7 zoll breit und haben eine ET von 42 mm. die kann man oft ohne arbeiten an der karosse fahren. gibt allerdings auch fälle wo das schon schleift. im allgemeinen gilt: tieferlegung und breitreifen ohne arbeiten an der karosserie sind oft nicht umsetzbar. da musst du dich dann entscheiden was dir wichtiger ist.
CalibraCallboy
Beitrag: 744528 Geschrieben: 02.02.2018 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wenn ich die Felgen die ich raus gesucht habe (mit 6J) in ET 45 nehme, und dort dann mit den 205/50 R16 fahre?
OOOODER ET35 und dann mit 195/50 R16 gruebeln.gif
Abnahme muss ich so oder so machen, kenn das von meinen Kadett E dort hatte ich ATS CUP Felgen eintragen lassen die nur VW ABE hatten. biggrin.gif
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 744530 Geschrieben: 02.02.2018 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zuerst mal: komplette zitate vermeiden! macht das ganze thema unübersichtlich ja.gif
2. du musst ja selbst wissen was du am fahrzeug haben möchtest, wie bereits geschrieben, größere ET bringt dich weiter weg vom kotflügel.
rechenbeispiele funktionieren nur begrenzt am eigentlichen objekt ja.gif wenn du natürlich 1000 sätze felgen zur auswahl hast, kannst du ja ein wenig rumprobieren.
die serienfelgen, die ich genannt habe, funktionieren auch bei tieferlegungen oft noch ganz gut. dann musst du halt noch nach deinem design in einer ähnlichen größe schauen und gucken ob es dann drunter passt ja.gif
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 441356716 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
