Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 116
Insgesamt: 116 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wärmetauscher C20NE ohne Klima
Viper11
Beitrag: 744396 Geschrieben: 27.01.2018 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Norvyn,
erstmal Danke für Deine Tips , ich habe es zwar schon so probiert mit links und recht auseinander ziehen aber immer am Schalthebel nicht vorbeigekommen werde es morgen nochmal probieren.
Desweiteren habe ich die 4 Schrauben 7er nuss von der Wanne gelöst da war natürlich Kühlflüssigkeit.
Die Wanne kann ich nicht rausziehen weil ich die Schaltkonsole nicht entfernen konnte.
Ich komm an den Wärmetauscher mit den Finger so ran , aber der sitzt bomben fest ist der noch wo anderst befestigt.
An der Spritzwand wo die zwei Rohre rausgehen da ist so eine Gummidichtung um die Rohre die das ganze hält, ist da sonst nichts.
Ich sehe schon das wird ein schöner Sonntag.......
Manche schreiben Sie bauen in einer Stunde das ganze ein und aus und ich..... traurig.gif
schönen Samstag
viper
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 744398 Geschrieben: 27.01.2018 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch vergessen das der Schalthebel im 2. oder 4. gang sein muss, dann dürftest du auch genügend platz haben.
Eigentlich sollte es ganz einfach sein die Verkleidung zu entfernen.
Wegen dem Wärmetauscher kann ich nicht genau sagen wie er bei dir befestigt ist, meiner (Mit Klima) war einfach rauszunehmen als die Wanne ab war.
Viper11
Beitrag: 744399 Geschrieben: 27.01.2018 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Info werde es morgen nochmal probieren.
werde dann weiter berichten.
schönen Abend und danke.
viper
Danke-Klicks: 490
Beitrag: 744400 Geschrieben: 27.01.2018 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn´s Dir solche Umstände macht, dass es am Schalthebel hängt, dann nimm ihn doch solange raus.
Schaltmanchette ausklipsen (muss ja eh) und am unteren Ende es Hebels findest Du einen
Splint, der eine Sicherung hat, die man um die Achse des Splint drehen muss, um sie zu lösen.
Wenn Du das gemacht hast, kannst Du den Spint rausziehen und den Schalthebel abnehmen.
Viper11
Beitrag: 744406 Geschrieben: 28.01.2018 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ,
so jetzt habe ich es nochmal gewagt und mit auseinanderziehen des vorderen Teils der Schaltkonsole übern Schaltknauf irgendwie
Jetzt müsste der Wärmetauscher eigentlich zum Schalthebel hin rausziehbar sein, vorher noch die zwei Schellen (Schläuche)
Motorseite Spritzwand lösen.
Das mache ich heute nicht, muss erst einen Wärmetauscher kaufen.
Kann mir jemand Tip geben von welchem Hersteller aber kein billigteil .
Wie sieht es aus z.Bsp. von Valeo oder Nissens hat da jemand Erfahrung .
Hella ,aber sehr teuer.
vielen Dank an alle die mir helfen wollten , hat mir sehr geholfen.
viper
Norvyn
Beitrag: 744407 Geschrieben: 28.01.2018 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab meinen bei Van Wezel gekauft und bin sehr Zufrieden damit.
Hat ne gute Verarbeitung und passt super.
*MFG* Norvyn
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 766536 Geschrieben: 06.06.2023 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich schreibe hier mal rein, weil ich kein neues Thema eröffnen wollte!
Verbaue auch gerade ein Wärmetauscher und dazu habe ich eine
Frage.
Ich hatte kein drin und verbaue jetzt wieder ein, wo kommt dieser Schaumstoffdichtstreifen hin?
Ohne Klima, also der einfache WT mit den beiden festen abfängen!
PS: Der hatte wohl mal ein defekt und es wurde vom Autohaus, wo der im Ausstellungsraum stand, keiner mehr eingesetzt🙈
Gruss
Matthias
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 766537 Geschrieben: 06.06.2023 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon erledigt, hatte sich dann doch selbsterklärt von der Länge, einmal drum 😃
 Dateiname: IMG_20230606_135259.jpg
 Dateigröße:  2.65 MB
Wir hatten 422882403 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
