Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 14.01.2018 - 15:00 |
Da hast du dir aber eine lange Absaugleitung gebaut. Um den Lärm zu verlagern ist das eine coole Idee. Ich hab den Sauger einfach direkt angeschlossen und fertig. Mich stört der Lärm nicht
Dein Strahlmittel kenne ich auch noch nicht. Ich nutze immer das Glasgranulat vom Korrosionsschutz Depot. Da kostet der Sack 16,50€ und das entfernt Rost und Lack ohne das Material abzutragen. Auch super.
Glasperlen werd ich das erste mal testen wenn ich meine Aluteile und meinen neuen Krümmer strahle.
Viel Erfolg weiterhin |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 14.01.2018 - 18:41 |
Entfernst du mit dem zeug auch Rost oder taugt das nur zum entlacken?
Natürlich entrostet es auch. Seht ihr dann im vielleicht schon im nächsten Kapitel.
Hast du mit unterschiedlichen Strahlmitteln experimentiert? Das ist ja auch ne Wissenschaft für sich. Auf jeden Fall Finger weg von Quarzsand! |
Ja ich hatte Glasperlen und Asilikos. Letzteres in versch. Körnungen. Am besten und preiswertesten ist dss Asilikos Körnung 0,2-0,5 für 13,89 € inklusive Versand für 25kg.
NC_Neo hat folgendes geschrieben: |
Da hast du dir aber eine lange Absaugleitung gebaut |
Geht unter der Garagendecke neben der Lackierkabinenabluft (kommt hier auch noch in den Thread später) lang und stört mich deswegen überhaupt nicht. Auch muss der Weg lang sein, da sonst der Staubsauger zu kräftig zieht und mir mein Strahlmittel , statt des Abtrags der Pulverteilchen absaugt. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 14.01.2018 - 22:07 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 15.01.2018 - 19:07 |
Yup, die gleiche Brücke hab ich auch. Wunderbar für sowas und bei Arbeiten an Riementrieb / Aggregatehaltern des V6.
Die Sattelhalter find ich geil .
Gruß, T |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 21.01.2018 - 19:09 |
Was nehmen wir als nächstes...
Hm... Kapitel Selbstbau- Lackierkabine.
Meine Anforderungen daran waren:
- Rückbaubar, also einfachst verschrauben-nix massives
- halbwegs Explosionsschutz
- Viel Licht ->lackiert gut
- Abluft, falls mal nicht mit Druckluft, sondern per Spraydose lackierend ergänzt wird
- Frischluftzuführung ohne Staub
- Staub- und Nebeldicht, da ich keinen Lacknebel irgendwo anders haben will, ausser da drinnen
Nunja. Ich hatte mich als Lattung für 24er Rauhspund Fichte roh mit Nut und Feder entschieden. Weils noch vom Dachfussbodenausbau (was ein Wort...) übrig war.
Zwei Badlüfter hatte ich noch liegen und diverses Elektromaterial nebst diversen Schrauben. Beide Schalter habe ich aussen angebracht.(Schaltung der Abzugshauben + Licht separat) um einen halbwegs vorhandenen Explosionsschutz zu haben, falls doch mal mit Aerosol / Sprühdosen lackiert werden sollte. Ich hab keine Lust auf explosionsfähiges Raumluftgemisch da drinnen.
An die Decke habe ich noch Querhölzer montiert und Halen rein gedreht um dieverse Dinge aufhängen zu können.
Den Rest an Material habe ich alles bei Ebay günstig eingekauft.
Material:
Wer sowieso 18V-Akkugeräte wie Akkuschrauber und dergleichen von Makita hat, dem kann ich die Handkreissäge als Zukauf dazu nur empfehlen. Ohne Kabel geht das ratz fatz alles.
https://www.ebay.de/itm/Makita-18V-Akku-Handkreissage-DSS501Z-51-mm-ohne-Akku-ohne-Ladegerat/202094722172?epid=18003300632&hash=item2f0dc8bc7c:g:clEAAOSwk1haBjf8 (Werbung)
Bestimmt habe ich noch ein paar Sachen vergessen. Falls ja, einfach nachfragen.
Den Rest schreib ich einfach als Beschreibung bei den Bildern mit bei. |
Dateiname: | beginn5.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
143.84 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn3zuluft.jpg |
Beschreibung: |
Die Zuluft von oben übenehmen zwei Badlüfter, die gefilterte Luft in das innere der Lackierkabine soft reinströmen lassen. So hat man keinej Staub auf den lackiwerten Teilen und frischen Sauerstoff drin. |
Dateigröße: |
796.19 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | beginn2.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
919.57 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | beginn.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
970.48 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 21.01.2018 - 19:14 |
Weiter geht es |
Dateiname: | beginn12aussen.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
126.64 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn11luefterinnen.JPG |
Beschreibung: |
Blick in de auf dem "Dach" installierten Lüfter von unten in die Ausblasöffnung |
Dateigröße: |
894.6 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn10luefter.JPG |
Beschreibung: |
Lüfter mit Filterflies verkleidet |
Dateigröße: |
1 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn9folie.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
865.14 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn8folie.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
890.95 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn8_2bodenfolie.JPG |
Beschreibung: |
Luftdichte Bodenfolierung |
Dateigröße: |
1.03 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | beginn7abdichtung.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
928.39 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 21.01.2018 - 19:22 |
Operation Abluft
Beide Abzugshauben werden zusammengefüht. |
Dateiname: | abzugshaube11.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
971.74 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | abzugshaube10.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
758 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | abzugshaube9aussen.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
859.3 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | abzugshaube7.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
790.19 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | abzugshaube2.JPG |
Beschreibung: |
Abdichten aller Öffnungen. Wir brauchen Abluft und keine reinen Umlufthauben |
Dateigröße: |
894.8 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | abzugshaube1.JPG |
Beschreibung: |
Die beiden sollen verbaut werden. Für die eine zahlte ich 10,50€ und die andere um die 20 euro. Inkl. Versand. Findet man bestimmt auch auf dem Sperrmüll, aber wer weiss ob die funktionieren... |
Dateigröße: |
1.03 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 21.01.2018 - 19:32 |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 22.01.2018 - 06:20 |
bin ich der einzige, der gedacht hat, dass sich da einer eine lackierkabine für ein "ganzes" auto bauen wollte?
nichts desto trotz - gute arbeit |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 22.01.2018 - 08:20 |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 22.01.2018 - 09:29 |
das hast du da grad reinedditiert... - da stand vorher nix von 2x2m |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 22.01.2018 - 22:26 |
Geschrieben: 23.01.2018 - 00:01 |
Jo, ich habs geändert- siehe Editinfo.
Kannst natürlich mehr Holz, mehr Folie und mehr Licht nehmen und schon isses egal ob du nun ein ganzes Auto oder eben für Teile was bauen willst. |
Da wäre ich unsicher, ob das mit der Folie klappt. Wird schwer die so stramm zu spannen, dass sie nicht flattert. Dabei löst sich nämlich Lack, der sich auf der Folie abgesetzt hat und fliegt dann wie Staub durch die Gegend. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 23.01.2018 - 14:34 |
Da wäre ich unsicher, ob das mit der Folie klappt. Wird schwer die so stramm zu spannen, dass sie nicht flattert. |
Die ist so dick und dazu richtig stramm angetackert, die bewegt sich nicht, dass da was abplatzt. Zumal mit ner SATA Minijet 4400 lackiert wird die HVLP-Modus läuft.
Bei ca. 2 bar Luft auf der Pistole auf die zu lackierenden Teile bewegt sich jedenfalls meine Folie nicht. |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 31.01.2018 - 15:48 |
Sag mal sind die Lüfter eigentlich Explosionsgeschütz? Uns ist mal so ne Abzughaube deswegen um die Ohren geflogen.
Sieht richtig Klasse aus was du da machst! |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
