Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 13.01.2018 - 18:01 |
Tach, Gemeinde!
Suche nen Auspuffflansch, siehe Foto unten.
Irgendwer hat da wild was zusammengebraten inkl. Leistungsbremse.
Wer was hat- bitte melden .
Gruß, T |
Dateiname: | 20180113_162341.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.19 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 13.01.2018 - 18:42 |
Den Dreilochflansch zum Kat? Das ja irgendwas selbstgebasteltes. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 13.01.2018 - 19:41 |
Yup, sitzt zwischen Hosenrohr und Kat.
Ich ging davon aus, dass da jemand den auf dem Bild linken Teil getauscht hat gegen eines mit leider geringerem Durchmesser.
Hat der V6 normal kein Brennring- Gedöns? Ich muss so doof fragen, hatte nie einen normalen V6 .
Gruß, T |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 13.01.2018 - 20:11 |
Entweder Brennring, oder 3-Punkt.... |
Dateiname: | ECAT_V6_AGA.PNG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
112.13 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 13.01.2018 - 20:16 |
Ne die haben keinen Brennring.Zeichnung ist vom 4x4 den es nie in Serie gab! |
Geschrieben: 13.01.2018 - 21:38 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: |
Kann ich bestätigen. V6 in Serie hatten wir ja schon ein bisschen übrigens sehr angenehm abzudichten
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 13.01.2018 - 23:35 |
Hmmm
Erstmal danke für die Infos und das Foto, Männers
Ich denke, ich zimmere da ein Flexrohr rein und gut is.
Gruß, T |
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:00 |
Wie kommst du darauf, dass die Zeichnung ein 4x4 Hosenrohr zeigt?
@T: Schau mal bei Ebay nach Dreiecksflansch. Die kriegst du einzeln in allen möglichen Größen. Auch in Edelstahl. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:05 |
Wie kommst du darauf, dass die Zeichnung ein 4x4 Hosenrohr zeigt? |
Ganz einfach weil auf dem Bild die untere Zeichnung den Auspuff vom 4x4 zeigt
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:06 |
Weils im EPC so aufgeführt war! Im TIS gibts nen C25LET Kam leider nie in Serie! |
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:10 |
Hab mir die Zeichnung grad nochmal angesehen. Das sind beide Varianten. Oben Serie und unten 4x4. Allerdings sieht das echte 4x4 Hosenrohr an der hinteren Bank nicht so wulstig aus. Soll das ein Hitzeblech sein? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:23 |
Möglich noch keins Live gesehen. |
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:37 |
Ich schon. Kann mich nicht erinnern, dass da sowas dran war. Auf jeden Fall hat es wie hier zu sehen keinen Dreiecksflansch, sondern 2 Schrauben und nen Brennring wie beim Turbo. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:38 |
Gesehen, danke!
Werde dennoch aufs Flexrohr setzen, am Hosenrohr wird's geklemmt und an die andere Seite zum Kat hin an den Dreiecksflansch geschweißt.
Einen neuen Dreiecksflansch müsste ich auch schweißen und hat dann noch den Nachteil des Zischelns, so richtig dicht wird das fast nie mit nem Brennring, jedenfalls nicht mit den 'neuen' aus Drahtgeflecht.
Gruß, T |
Geschrieben: 14.01.2018 - 00:56 |
Gesehen, danke!
Gruß, T |
Der Dreiecksflansch beim V6 hat keinen Brennring. Die beiden Flansche liegen plan aufeinander und es kommt eine flache mehrlagige Dichtung dazwischen.
@Vectra-AV6: Hab kurz meine Fotos durchstöbert. Da ist wirklich ein Hitzeblech dran. |
