Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 165
Insgesamt: 167 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aufbaustory von Matze - Projekt 2017-2025?
Beitrag: 743858 Geschrieben: 02.01.2018 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In diesem Thread werde ich nach und nach mit vielen Bildern bestückt meine Teilrestauration am Calibra Last Edition Nr. 637 dokumentieren.
Der Grund / Aufhänger des "Zerlegens" war eigentlich nur der, dass meine Ölwanne (die obere) undicht war und zum Wechsel der Dichtung der Fahrschemel ein Stück abgelassen werden muss. Da das nicht 1,2 Fix zu machen ist, zog sich das immer weiter nach hinten.
Bei genauem Betrachten der Vorderachse fiel mir dann auch auf, dass die 10 Jahre alten Querlenker von ATP, so dermaßen vergammelt waren, dass ich einen Bruch befürchten musste und daher lieber das Auto stehen ließ. Des weiteren stellte ich eine leicht angerissene Achsmanschette innen Beifahrerseitig fest.
So kam eins zum anderen und noch viel weitere Überraschungen erfreuten mich nicht unbedingt.
Ich habe keine Hebebühne, jedoch eine Grube. Mal schauen wie alles wird. biggrin.gif
Es wurde also eine Große Aktion geplant , die hier etwas dokumentiert wird.
Ich mache mir keinen Stress und plane das erstmal grob, da ich auch zwei Jungs, also Kinder habe.
Auch möchte ich Werkzeuge und Hilfsmittel in die Dokumentation mehr einfließen lassen, um das "damit gehts" zu zeigen. Es nützt keinem wenns ein Vorher-Nachher Bild gibt und keiner weiss, wie und womit das gemacht wurde.
Unter anderem passiert bei der Teilresto folgendes:
- Bau einer Self-Made-Lackierkabine 2mx2m (ausreichend für mein Vorhaben) erstaunt.gif
- Umbau Sandstrahlkabine mit Self-Made-Absaugung und Extrabeleuchtung erstaunt.gif
- und vieles mehr...
 Dateiname: Titelbild.jpg
Titelbild LE 637
 Dateigröße:  83.87 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Beitrag: 743859 Geschrieben: 02.01.2018 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zustand der Querlenker im Fahrzeug verbaut und anschließend demontiert:
 Dateiname: SAM_4921.JPG
Damit möchte man nicht mehr über 200km/h unterwegs sein
 Dateigröße:  113.72 KB
 Dateiname: SAM_4926.JPG
 Dateigröße:  81.42 KB
 Dateiname: SAM_4952.JPG
 Dateigröße:  106.98 KB
 Dateiname: SAM_4983.JPG
 Dateigröße:  217.04 KB
 Dateiname: SAM_4984.JPG
 Dateigröße:  209.43 KB
 Dateiname: SAM_4986.JPG
 Dateigröße:  247.33 KB
 Dateiname: SAM_4988.JPG
 Dateigröße:  150.75 KB
black-cali
Beitrag: 743862 Geschrieben: 02.01.2018 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Cheffe,
erst mal ein gutes Neues.
Klingt ja alles takko, was mir nur nicht ganz runter will, wieso du das KW raushauen willst?!
Beitrag: 743863 Geschrieben: 02.01.2018 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht doch gut aus ja.gif wenig Platz in der Garage kenn ich zwinkern.gif ist aber alles machbar, auch für so n langen Kerl biggrin.gif wünsche viel Erfolg.
Beitrag: 743864 Geschrieben: 02.01.2018 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali hat folgendes geschrieben:
Ist ganz einfach, Kai. Ich geh wieder auf Komfort und ein wenig Originalität zurück.
Das KW ist mir einfach zu hart. Auch wenns GoKart-Feeling hat. Da reisst es mir ja fast die Nahtversiegelung an der Karosse auf. biggrin.gif
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 743870 Geschrieben: 02.01.2018 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...wenig Platz in der Garage kenn ich zwinkern.gif ist aber alles machbar, auch für so n langen Kerl biggrin.gif
Wie jetzt? Vor 4 Jahren hätte ich mir über so 'wenig' Platz nen 2. Loch gefreut biggrin.gif . Der Kerl is einfach zu groß und ab einem bestimmten Alter is man auch nich mehr so behende cul.gif . Schmeiß dat Rad raus, schon läuft das.
Die Querlenker von dieser komischen Firma... nu ja... würde ich gerne mal nach dem Strahlen sehen LOL.gif . Btw, Chéfe, bist mir noch ne Antwort schuldig bzgl. der Kabine: ist die Basis so'n Hunni- Teil aus eblöd?
Beitrag: 743875 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achsmanschettenanriss. Man kennts. Sauerei. Fett überall
 Dateiname: achsmanschettenriss.JPG
Achsmanschette
 Dateigröße:  101.36 KB
Beitrag: 743876 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hauptproblem wegen dem ganzen Zirkus EIGENTLICH : Ölverlust
 Dateiname: öl1.JPG
 Dateigröße:  86.38 KB
 Dateiname: öl2.JPG
 Dateigröße:  88.32 KB
 Dateiname: öl3.JPG
 Dateigröße:  85.77 KB
 Dateiname: öl4.JPG
Das kommt davon ,wenn er zu tief ist. Ölwanne doch schon ein wenig verbeult und zerkratzt
 Dateigröße:  93.73 KB
 Dateiname: öltausend.JPG
Überall
 Dateigröße:  117.43 KB
Beitrag: 743878 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun ging es daran , den ganzen Achskram zu demontieren. Schade war es um Scheiben unde Beläge von ATE (beschichtet), die nur 500 km liefen. Sie werden nicht wieder verwendet.
 Dateiname: bremse500kmgelaufen.JPG
Bremse wie neu
 Dateigröße:  106.24 KB
Beitrag: 743879 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Fett verhindert Korrosion lol.gif und den Motor kann man prima durch einen v6 ersetzen wenn man eh schon da unten zu Gange ist biggrin.gif
Beitrag: 743880 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das KW -Gewinde hat auch schon etwas an Lack verloren und einiges an Dreck abgefangen.
 Dateiname: kw1.jpg
 Dateigröße:  137.74 KB
 Dateiname: kw2.JPG
 Dateigröße:  90.93 KB
 Dateiname: kw3.JPG
 Dateigröße:  131.53 KB
 Dateiname: kwschluessel.JPG
Dank Original Schlüssel ließ es sich nach einer Ölung wunderbar runter schrauben für die Demontage
 Dateigröße:  89.07 KB
 Dateiname: kwvorfeder.JPG
Vorfeder
 Dateigröße:  82 KB
Beitrag: 743881 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, wo Öl ist, kann nichts rosten. OPRCali-O-Ton.
Motor ersetzen erstmal nicht. Wegen der Bremse auf i500 sorge ich ja schon bereits vor. Mein XEV geht sehr gut mit seinen Modifies , die er hat.
inCorso
Beitrag: 743883 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Matze!
Super interessant! Ich (als Beginner) würde mich auch total über ein paar Tipps freuen - wie du das gemacht hast und wie du vorgegangen bist, welches Zeug du benutzt hast und warum. Das wäre klasse !! Weniger bei den Möbeln, mehr bei den Autoteilen biggrin.gif biggrin.gif
Beitrag: 743884 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du den im Winter bewegt oder warum ist das fw so fertig? Sieht ja zum fürchten aus erstaunt.gif
Beitrag: 743885 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und du bist mir n Besuch schuldig, mein Lieber. Dann kann ich dir alles zeigen und so. biggrin.gif
Aber auch das wird alles in dem Thread gezeigt und erörtert. Besser ist es trotzdem, grad für dich als LIVE-Faktor, vorbei zu kommen.
An die Leser: Der tburnz wohnt knapp 60 Min. von mir. biggrin.gif biggrin.gif
Wir hatten 420908372 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
