Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 166
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinleitung Reinigen
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 743559 Geschrieben: 12.12.2017 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
habe schon wieder das Problem das kein Sprit vorne ankommt.
ist jetzt schon die 3te Benzinpumpe die hops geht.
laut bosch service ist immer verunreinigter kraftstoff schuld.
hatte den tank schon runter und mit Hochdruckreiniger ausgewaschen und trocknen lassen.
wie kann ich am besten noch die leitungen "durchpusten"
hatte auch das problem das motor stark ruckelte und sporadisch die mkl anging und dann wieder nicht und eben mal gas annsahm und dann plötzlich wieder nicht. und an der kreuzung auch beim wegfahren einfach ausging.
könnte ja daran liegen das er nicht immer mit richtigen benzindruck versorgt wird oder??
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 743560 Geschrieben: 12.12.2017 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will dir nicht blöd kommen aber was hälst du davon die Leitungen zu erneuern?Klar die Einspritzleiste und so Teile wechseln wäre teuer aber das könnte man ja in einem Ultraschallbad reinigen.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 743561 Geschrieben: 12.12.2017 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war in Werkstätten hier. die haben mir nur gesagt sie hätten keine passenden leitungen.
aber wenn mir jemand nen tip geben kann wo ich gute alternativen bekomme für meinen c20XE.
muss hinzufügen ich habe nur ne kleine Montage grube zur verfügung
Beitrag: 743562 Geschrieben: 12.12.2017 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehe ich ähnlich. Leitungen gegen neue tauschen und fertig. Und wenn das feinsieb im Tank deine pumpe nicht vor dem vermeintlichen Dreck schützen kann ist die pumpe billiger Mist gewesen.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 743563 Geschrieben: 12.12.2017 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.autoteile-plauen.de/kraftstoffsystem/polyamid_benzinleitung/
Da gibts allesmögliche um die Leitungen auszutauschen.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 743565 Geschrieben: 12.12.2017 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das feinsieb hatte ich auch extra erneuert gehabt. und neuen Kraftstoff filter.
waren beide Bosch Pumpen
Wir hatten 421168250 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
