Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 135 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa B X10XE startet nicht mehr, brauche dringend rat
Matze_1990
Beitrag: 743445 Geschrieben: 02.12.2017 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie der Titel schon sagt läuft unser Corsa mit der X10XE High End Nähmaschiene nicht mehr.
Folgendes ist passiert :
Ich bin am Abend vor ein paar Tagen mit meiner Freundin nach Burger King gefahren, sie hat essen geholt und wir wollten dann wieder nach Hause fahren um zu essen, der Corsa startete dann aber auf einmal nicht mehr. Auf dem Weg nach Burger King lief er wie immer, das einzige was mich gestört hat ist das er im allgemeinen die letzte Zeit etwas schwerer ansprang aber ich konnte mich da noch nicht drumm kümmern.
Wir haben den Corsa dann dort stehen gelassen und am nächsten Tag von ATU ( ATU war neben Burger King sonst würde ich da nie hin ) den Kurbelwellen Sensor tauschen lassen, Ich hatte diesen in verdacht weil er von einem anderen Motor kam der schon 230 000 runter hatte und mit dem Corsa nun auch schon wieder mindestens 20 000 km bewegt wurde.
Da dies nichts brachte und ich kein weiteres Geld für irgendwelche prüfungen dafür bezahlen wollte haben wir das Auto abgeschleppt.
Zu Hause habe ich dann folgendes durch geführt :
Kompression gemessen
Zylinder 1 : 10,9 Bar
Zylinder 2 : 11.9 Bar
Zylinder 3 : konnte ich leider nicht messen weil dort eine gewinde Reperatur vor ca 3 Wochen gemacht werden musste wegen abgeraucher Zündkerze und das neue Gewinde zusammen mit der Kerze rausgedreht wurde ( dachte eigentlich das der Helicoil oder wie man das Teil schreibt im Motor bleibt aber naja ). Man konnte auf dem 3 Zylinder auf jedenfall knapp 6 Bar durch reinhalten messen, Ich denke das es realistisch ist das man 3-4 bar Verlust hat wenn man den Prüfer nicht rein schrauben kann und Druck entweicht.
Zundfunke kommt auch an . Habe das Zündmodul hochkannt auf den Motor gestellt, und die Kerzen nach und nach mit einem Dicken Kabel mit dem Ventildeckel in Verbindung gebracht wegen Masse
Benzin kommt ebenfalls an, dies habe ich über das Ventil gebrüft, zudem werden die Kerzen nass wenn man die Sicherung der Benzinpumpe nicht raus nimmt.
Der nächste Verdacht den och Prüfen möchte ist der Nockenwellen Sensor, kann man diesen durchmessen ? ich möchte nicht extra ein neuen kaufen und geld reinstecken ohne das es mir was bringt.
Kann es ggf auch an den Steuerzeite nder Steuerkette liegen ? kann diese einfach so beim Anlassen ohne Vorankündigung überspringen ? Leicht gerasselt hat diese natürlich wie bei jedem X10XE, sprich er lief ganz normal. ich weiß aus erfahrung das diese wesetnlich lauter werden wenn sie gewechselt werden müssen von meinen ersten Corsa und die Steuerkette wäre für mich wirtschaftlich ein Total Schaden da ich diese noch nie selber gemacht habe.
LG und danke im Vorraus für eure Tipps
black-cali
Beitrag: 743464 Geschrieben: 04.12.2017 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich würde eher auf den KWS tippen.
Und dass Du den Helikeul wieder rausdrehst mit der Kerze, ist glaub ich nicht normal.
Matze_1990
Beitrag: 743485 Geschrieben: 05.12.2017 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nockenwellen Sensor ist es übrigens auch nicht.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 743486 Geschrieben: 05.12.2017 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo sind die Sensoren her?Ganz ganz billig oder Markenware?
Matze_1990
Beitrag: 743515 Geschrieben: 07.12.2017 - 02:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kaufe nur Bosch oder vergleichbar wie Hella,
Ich hab von einer Schlachtung jetzt ein Steuergerät mit Wegfahrsperre und Chip gekauft und eine Benzinpumpe, hat die Pumpe ja auch einfach nur nicht genug Druck.
Sollte das alles nichts bringen werde ich ggf den Motor austauschen.
Es ist zwar nur ein Corsa und man kann auch fix was neues bekommen aber es steht echt auch viel schrott rum wo unser Corsa einfach noch gut gegen ist.
Sollte ich ein anderen Corsa kaufen wird es aber definitiv ein C12 oder C14NZ und kein Ecotec mehr, der X12XE ist ja quasie der gleiche Motor wie der X10XE und die alten sind einfach robuster
Matze_1990
Beitrag: 743646 Geschrieben: 21.12.2017 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute
Habe den fehler nun gefunden. Es lag an mir, ich habe beim Kompressionstest kein Vollgas gegeben, denn damit hat der nur noch 7-8 bar.
Motor ist einfach aufgrund von Kurzstrecke kaputt gegangen, habe zwar 1 mal im Jahr Ölwechsel gemacht aber das scheint zu wenig gewesen zu sein so hellbraun wie das aussieht.
Baue nun ein neuen Motor ein und verdoppel die Wartung einfach
LG und danke an alle Antworten
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 743695 Geschrieben: 26.12.2017 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab noch einen Motor liegen, fallst einen brauchst.
Wir hatten 422947502 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
