Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 143
Insgesamt: 145 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - seltsames klappern am x25xe
Atze25
Auto: Opel Calibra - Cliff X25XE
Beitrag: 743005 Geschrieben: 05.11.2017 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein etwas seltsamen problem. vl weiss hier ja jemand rat.
der motor hat bei ca. 3000 u/min ein klappern.dies äusert sich so das zusätzlich zur geräuschkulisse des motors der ja durch drehzahlen logisch lauter wird noch zusätzlich ein etwas lauteres geräusch ( hört sich ungefähr so an wie wenn plastik vibrieren oder wo dagegen schlagen würde) bemerkbar macht.
für alles die jetzt sagen...ach...das ist das plastik der zahnriemenabdeckung. diese hab ich auch schon festgedrückt das da nichts eigtl zu vibrationen führen kann.
da ja fehlersuche von geräuschen auch mit umgebungsgeräuschen schwierig ist habe ich mir aus der bucht so ein teil gekauft das so ähnlich wie von ärtzten ist.
jetzt das komische...wenn ich damit auf den motorhalter ( drehmmentstütze) mit dem stab zwecks geräuscherkundung gehe ...ist das geräusch genauf auf der stütze am besten hörbar. gut geräusch wird wohl da übertragen...aber was das sein könnte bleibt mir unschlüssig.
vl weiss hier ja jemand besser bescheid.
thx....
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 743013 Geschrieben: 06.11.2017 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Atze25 hat folgendes geschrieben:
der motor hat bei ca. 3000 u/min ein klappern...
Moin!
Kannst du das Klappern auch so sauber hören, wenn du dein Stethoskop an den Motorblock hältst?
Gruß, T
Atze25
Beitrag: 743019 Geschrieben: 07.11.2017 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das muss ich nochmal ausprobieren. im eigtl glaube ich aber schon. nur an der drehmomentstütze ist es dann ungefähr so als ob das klappergeräusch alleine hervorgehoben wird.
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 743023 Geschrieben: 07.11.2017 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist noch die orginale Rehmometstüze drin? Zahnrimen und Keilrimen geprüft. ma mus das geräusch selber hören um es zu zuordnen.
Wir hatten 421111875 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
