Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 177
Insgesamt: 177 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gemischregulier Widerstand
Matjes
Beitrag: 742827 Geschrieben: 23.10.2017 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe meinen alten Calibra wieder aktiviert. Die Lichtmaschine war kaputt habe die jetzt aber getauscht und in der zwischen Zeit ein paar Teile von denmXE auf meinen Turbo getestet. Habe aber jetzt alles wieder zurückgebaut und Motor läuft auch wieder habe aber eine leuchtende MKL, Fehlercode 66 Gemischregulier Widerstand Spannung zu hoch. Eigentlicht läuft er auch ganz normal trotzdem stört mich die MKL. Wo sitzt dieser Widerstand? Habe schon im Forum und Google gesucht aber nichts gefunden.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 742828 Geschrieben: 23.10.2017 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Das "LL-CO Poti" ist das Potentiometer im Luftmassenmesser, dass den Heizstrom regelt.
Beitrag: 742829 Geschrieben: 23.10.2017 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
oder zumindest mal nach dem stecker schauen. da gammeln im alter gerne mal die isolierungen bzw. die kabel brechen.
Beitrag: 742836 Geschrieben: 23.10.2017 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, zieh mal die Tülle vom LMM-Stecker runter und gucke ob die Kabel noch alle fest im Stecker sind.
Matjes
Beitrag: 742880 Geschrieben: 27.10.2017 - 07:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ihr hattet recht das grün/braune Kabel vom Lmm war lose. Vielen Danke für die Hilfe hatte keine Ahnung was ich mit dem Fehlercode anfangen sollte.
Wir hatten 421281120 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
