Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 180
Insgesamt: 184 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gutachten Leistungssteigerung Irmscher für C20let
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 742739 Geschrieben: 15.10.2017 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne keine Ahnung ob der bei Klima passt oder nicht.
Die sind ja auch super selten.
Leistung richtet sich vermutlich nachdem was für eine Phase du hast.
Gibt ja Phase1 und Phase2 zumindest habe ich dazu unterlagen.
Vielleicht gibt es sogar eine Phase3.
Wäre aber auch möglich das die Software immer identisch ist und nur
der Unterschied eine etwas geänderter Hardware ist.
zb. Phase1 alles serie, Phase2 dicker auspuff, Großer LLK und ansaugstuzen etc.
Hast du das Irmscher STG 92780007?
Jup! Das Stg hab ich laecheln.gif im Gutachten steht der llk und ansaugstutzen und die 70mm downpipe. Der llk ist vom Netz so groß, dass er denke ich den kühler abdeckt und bei Klima Fahrzeugen nicht ausreichend Luft zur Wasserkühlung da ist.
Der irmscher esd ist laut Gutachten optional. Laut Gutachten sollen es damit 172kw sein.
DS81
Beitrag: 742742 Geschrieben: 16.10.2017 - 06:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irmscher Steuergerät kenn ich nur die Nr. 2708007
Als LLK würde ich den PO nehmen. Die gibts in 2 Varianten. Mit und ohne Klima. Werden auch immer wieder mal angeboten. Bei grösser Phase 3 den RS2 LLK. Durch die VAG Nummer am Kühler hatte ich keine Probleme beim eintragen gehabt.
Calibra Turbo 4x4 DSOP, Race Verteilergetriebe 280N, Sperre VA und HA
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 742745 Geschrieben: 16.10.2017 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte jetzt gedacht das der LLK recht großmaschig ist und so noch genug Luft beim Wasserkühler ankommt.
Muss aber gestehen das ich den noch nie in der Hand hatte. Hab nur Fotos bis jetzt gesehen.
Mit LLK , Ansaugstutzen und Downpipe hat der sicher mehr als 172KW.
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 742760 Geschrieben: 17.10.2017 - 05:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Irmscher LLK ist en umgebauter Wasserkühler , ist sozusagen nicht so toll
klar er verichtet seine Arbeit , aber da gibt es mittlerweile bessere Alternativen
mit Klima passt er leider nicht , das hatten wir selber schon probiert in einem Vectra Turbo
Alternativ wie hier schon erwähnt Projekt Opel LLK oder bei Leistungssteigerungen oberhalb der 300PS , dann den Audi RS2 LLk .
Leistungstechnisch ist das Irmscher Stg leider sehr zahm , da würde Ich persönlich lieber zum Projekt Opel Stg greifen ...
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 742763 Geschrieben: 17.10.2017 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte mir jemand mal das Irmscher Gutachten zukommen lassen?
Irfan
16vMike
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 742777 Geschrieben: 18.10.2017 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achilles84 hat folgendes geschrieben:
Irfan
mir auch bitte!
c20xe@gmx.at
Danke!
A16LES
Beitrag: 744159 Geschrieben: 16.01.2018 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Das Irmscher STG kommt doch von PO???
Wir hatten 421143494 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
