Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 134 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wassereinbruch unter der Rückbank
 Foren-Übersicht » Karosserie
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 741963 Geschrieben: 19.08.2017 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu,
ich hab mich heute drangesetzt auf eine Lederausstattung umzubauen.
Als ich die Rückbank rausnahm war die Sitzfläche völlig durchtränkt und darunter war ein See. mhh.gif mad2.gif
Ich hab ein Schiebedach, doch die Abläufe sind alle frei.
"Schnüffelstück" an der Spritzwand ist auch Sauber.
Auch ist der Teppich vorn und hinten Trocken.
Rückleuchten sind auch dicht.
Unterboden ist zu, Radläufe haben keinen Rost und alle Stopfen sind intakt.
Das kuriose ist ja daran, das es wirklich NUR unter der Rückbank ist.
Nun stellt sich mir die Frage, wo denn noch Wasser reinkommen könnte?
Hat da einer eine zündende Idee?
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741969 Geschrieben: 19.08.2017 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War der Himmel auch feucht?
Sind Teppich und/oder Verkleindungen im Kofferraum nass?
Wie sieht´s mit den Dichtungen an der Heckklappe aus?
Norvyn
Beitrag: 741972 Geschrieben: 19.08.2017 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himmel ist trocken.
Der Teppich im Kofferraum war ein wenig Feucht, doch nicht durchnässt.
Verkleidungen im Kofferraum sind trocken.
Die Heckklappendichtung ist heile.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741973 Geschrieben: 19.08.2017 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du geschaut, ob die hinteren Ablauschläuche des SD auch richtig in den Muffen im Kofferraumboden stecken?
Norvyn
Beitrag: 741981 Geschrieben: 20.08.2017 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jepp, die Ablaufschläuche sind drin, in dem Bereich ist auch nichts Nass.
Ich hab auch die Verkleidungen im Kofferraum ausgebaut, um zu schauen ob sich da was findet.
Ist aber alles sauber.
Hab gestern Abend sogar mal nen Halogenstrahler ins Auto gepackt und geschaut ob irgendwo Licht rauskommt.
Ist aber auch nichts zu Finden.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt, ist das es vielleicht irgendwie durch die Heckklappe kommen könnte.
Ist es eigentlich überhaupt Möglich das sich die Heckscheibe gelöst haben könnte?
Ist für mich schwer Vorstellbar.
Heute werd ich mal schauen ob der Wischermotor dicht ist, und den Heckspoiler genauer unter die Lupe nehmen.
Denn WENN mein Cali mal draußen steht, steht er vor meiner Garage, und dort ist es abschüssig, also hinten viel höher als vorn.
Also könnte es theoretisch möglich sein das das Wasser durch den Kofferraum unter die Rückbank läuft.
Doch dann ist mir nicht Klar, warum die Reserveradmulde nicht Nass ist.
Das Reserverad hatte nur etwas Schwitzwasser.
Ich hoffe das jemand der das Liest, eventuell das gleiche Problem mal hatte, und ne Lösung parat hat.
Und mal so Zwischendurch.... Vielen Dank für deine Hilfe Wurfen top.gif top.gif top.gif
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741988 Geschrieben: 20.08.2017 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du auch die Abläufe nachgeschaut, die außen neben der Heckklappendichtung sind, an der Stelle, an der die C-Säule anfängt?
Norvyn
Beitrag: 741989 Geschrieben: 20.08.2017 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werd gleich mal schauen, ob die Dicht sind.
EDIT !!!
Der linke Schlauch war kaputt!!
Und zwar genau dort wo er in die Führung nach draußen geführt wurde.
Hab ihn nun geflickt und schau mal ob nun noch irgendwo was rein kommt.
Der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail.
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 741991 Geschrieben: 20.08.2017 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau auch mal nach ob jetzt vielleicht Wasser in die Seitenwände und in den Raum unter der Rücksitzbank gelaufen ist. Da kommt das Wasser relativ schlecht wieder raus und da rostet es dann natürlich irgendwann.
V
Norvyn
Beitrag: 741992 Geschrieben: 20.08.2017 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, hab ich schon gemacht.
Der Cali ist ab B-Säule zur Zeit völlig nackig von innen.
Hab das Wasserproblem ja nur bemerkt weil ich auf Lederausstattung umbaue.
In dem Zug versiegele ich natürlich auch gleich die Seiten ordentlich, ich mag kein Rost.
*MFG* Norvyn
Wir hatten 420878839 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
