Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Geschrieben: 08.08.2017 - 15:35 |
Hallo hab ein Problem am Calibra
und zwar geht die ZV aber er schließt nicht ab bei der Beifahrerseite wenn ich an der beifahrerseite abschliese geht alles zu das wäre mein 1. Problem
das 2. Problem ist das die Innenbeleuchtung nicht an geht wenn man die beifahrertüre aufmacht und das 3. Problem der elektr. fensterheber links geht nicht
automatisch hoch und runter nur wenn man gedrückt hält... habe schon mit gedrückt halten probiert aber ohne erfolg..
wer hat mir paar tips diesbezüglich.
danke! |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.08.2017 - 15:57 |
Huhu,
Problem 1: Kein Plan
Problem 2: Ich gehe mal davon aus, das die Innenleuchte angeht wenn du die Tür auf der Fahrerseite aufmachst.
Bau mal den Kontaktschalter auf der Beifahrerseite aus und schau mal ob der Funktioniert... Kontakte sauber, Knopf geht leichtgängig.
Da liegt meistens das Problem.
Problem 3: Fahr mal das Fenster ganz runter, Schalter loslassen 1-5sec. dann Schalter nach unten fahren für 5 Sekunden halten.
Das machst du dann auch nach Oben.
Eigentlich muss man das nur in eine Richtung machen, doch mir ist grade entfallen ob oben oder unten.
Damit lernst du den Fensterheber neu an. Meist passiert das wenn die Batterie abgeklemmt oder leer war. |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Geschrieben: 08.08.2017 - 20:37 |
Geht die Beifahrerseite denn mit auf, wenn du die fahrertür aufschließt ? |
Geschrieben: 08.08.2017 - 22:06 |
Punkt 1: Widerstand im Gestänge zu groß, schmieren.
Punkt 2: Kontaktschalter BFS prüfen, wurde schon genannt.
Punkt 3: Fensterheber anlernen. Fenster hoch fahren und Schalter einige Sekunden gedrückt halten bis es in der Tür leise klickt.
Geschrieben: 08.08.2017 - 22:34 |
@DerMax1993 nein die geht nicht auf.... |
Geschrieben: 09.08.2017 - 08:36 |
Hast mich mal wieder gerettet
Am Besten ich schreibs mir mit nem Edding auf den Bildschirm
*MFG* Norvyn |
Geschrieben: 09.08.2017 - 08:53 |
Angebommen der Kontaktschalter auf der Beifahrerseite funktioniert, wo würde man weiter suchen, wenn das Innenlicht nicht geht? |
Geschrieben: 09.08.2017 - 09:27 |
mietz hat folgendes geschrieben: |
Ich würde dann schauen ob Strom an der Lampe ankommt, wenn Ja Liegt es an der Leuchte.
Wenn nein, würde ich das Kabel soweit begutachten wie ich es sehen kann.
Wenn ich dort nichts erkennen kann, muss ich in den sauren Apfel beißen und ein neues Kabel legen.
*MFG* Norvyn |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 09.08.2017 - 10:10 |
@ TE:
So wie ich es verstanden habe, hast Du schon erfolglos versucht die Fensterheber anzulernen.
Funktioniert der Warnsummer der Scheinwerfer bei Dir?
Der Türkontakt auf der Fahrerseite hat nämlich 2 Kontakte und der eine davon geht an die Automatikfunktion der eFH und auch an denm Warnsummer.
Wer dieser eine Kontakt, der indirket über den anderen läuft, hängt, geht zwar über die Fahrertür die Inneraumleuchte an, aber man kann die FH nicht anlernen. |
