Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 136 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit ZV und Innenlicht und Fensterheber links
calibradenis
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Beitrag: 741722 Geschrieben: 08.08.2017 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo hab ein Problem am Calibra
und zwar geht die ZV aber er schließt nicht ab bei der Beifahrerseite wenn ich an der beifahrerseite abschliese geht alles zu das wäre mein 1. Problem
das 2. Problem ist das die Innenbeleuchtung nicht an geht wenn man die beifahrertüre aufmacht und das 3. Problem der elektr. fensterheber links geht nicht
automatisch hoch und runter nur wenn man gedrückt hält... habe schon mit gedrückt halten probiert aber ohne erfolg..
wer hat mir paar tips diesbezüglich.
danke!
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 741723 Geschrieben: 08.08.2017 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu,
Problem 1: Kein Plan zwinkern.gif
Problem 2: Ich gehe mal davon aus, das die Innenleuchte angeht wenn du die Tür auf der Fahrerseite aufmachst.
Bau mal den Kontaktschalter auf der Beifahrerseite aus und schau mal ob der Funktioniert... Kontakte sauber, Knopf geht leichtgängig.
Da liegt meistens das Problem.
Problem 3: Fahr mal das Fenster ganz runter, Schalter loslassen 1-5sec. dann Schalter nach unten fahren für 5 Sekunden halten.
Das machst du dann auch nach Oben.
Eigentlich muss man das nur in eine Richtung machen, doch mir ist grade entfallen ob oben oder unten.
Damit lernst du den Fensterheber neu an. Meist passiert das wenn die Batterie abgeklemmt oder leer war. biggrin.gif
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 741732 Geschrieben: 08.08.2017 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht die Beifahrerseite denn mit auf, wenn du die fahrertür aufschließt ?
Beitrag: 741733 Geschrieben: 08.08.2017 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Punkt 1: Widerstand im Gestänge zu groß, schmieren.
Punkt 2: Kontaktschalter BFS prüfen, wurde schon genannt.
Punkt 3: Fensterheber anlernen. Fenster hoch fahren und Schalter einige Sekunden gedrückt halten bis es in der Tür leise klickt.
calibradenis
Beitrag: 741734 Geschrieben: 08.08.2017 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@DerMax1993 nein die geht nicht auf....
Norvyn
Beitrag: 741735 Geschrieben: 09.08.2017 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
*MFG* Norvyn
mietz
Beitrag: 741736 Geschrieben: 09.08.2017 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Angebommen der Kontaktschalter auf der Beifahrerseite funktioniert, wo würde man weiter suchen, wenn das Innenlicht nicht geht?
Norvyn
Beitrag: 741737 Geschrieben: 09.08.2017 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mietz hat folgendes geschrieben:
Ich würde dann schauen ob Strom an der Lampe ankommt, wenn Ja Liegt es an der Leuchte.
Wenn nein, würde ich das Kabel soweit begutachten wie ich es sehen kann.
Wenn ich dort nichts erkennen kann, muss ich in den sauren Apfel beißen und ein neues Kabel legen.
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741738 Geschrieben: 09.08.2017 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ TE:
So wie ich es verstanden habe, hast Du schon erfolglos versucht die Fensterheber anzulernen.
Funktioniert der Warnsummer der Scheinwerfer bei Dir?
Der Türkontakt auf der Fahrerseite hat nämlich 2 Kontakte und der eine davon geht an die Automatikfunktion der eFH und auch an denm Warnsummer.
Wer dieser eine Kontakt, der indirket über den anderen läuft, hängt, geht zwar über die Fahrertür die Inneraumleuchte an, aber man kann die FH nicht anlernen.
Wir hatten 420873046 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
