Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 152
Insgesamt: 152 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinleitung im Motorraum erneuern Stahlflex oder nicht?
CalibraV6_Besitzer
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 741143 Geschrieben: 12.07.2017 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, mein V6 leckt (derzeit nur sehr wenig und nur wenn ich dran wackel) am Vorlauf an der Pressung vom Benzinschlauch, dort wo der Schlauch auf die 90 Grad abgewinkelte Verschraubung der Benzindruckleiste.
Wenn ich am Schlauch ziehe tropft nichts, wenn ich den Gummischlauch gegen das 90 Grad Anschlußstück drücke dann tropft es.
Was würdet Ihr empfehlen? Beim Hydrauliker um die Ecke einen Schlauch anfertigen lassen oder die schon oft diskutierten ebay Stahlflex Benzinleitungen kaufen.
Mir ist derzeit auch noch nicht ganz klar, wenn ich die Stahlflex Schläuche von Ebay nehme, wo und wie ich diese mit dem alten Schlauch verbinde. Geht man direkt auf die Stahlleitung an der Spritzwand mit Schelle oder geht man an die Gummi Benzinleitung und verbindet mit z.B. Messing Schlauchverbinder und Schlauchschellen.
Wäre nett wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet. Bin etwas unsicher im Moment wiejetzt1.gif . Und die Werkstatt lässt mich gerade alleine mit dem Problem, da wie bekannt, die original Benzinleitungen natürlich nicht mehr lieferbar sind.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741145 Geschrieben: 12.07.2017 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lade Dir das hier mal runter und lies es durch, dann weißt Du schon mal
wie man die Anschlüsse an neue Schläuche bekommt:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=221
Tauschen solltest Du sie in jedem Fall bis zu den Rohrleitungen, sonst stehst Du demnächst wieder dran ja.gif
Beitrag: 741146 Geschrieben: 12.07.2017 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben Stahlflex vom Vorbesitzer verbaut gehabt. Halten dicht und tun was sie sollen. Kann man also machen ja.gif
Wir hatten 420898831 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
