Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 148
Insgesamt: 149 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf C20XE
Magnetblaucali
Beitrag: 740592 Geschrieben: 07.06.2017 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Ich hab eine Frage bezüglich des Motorumbaus von X20XEV auf C20XE
Würde mir einen C20XE mit 2.8er Motronic besorgen. Natürlich mit STeuergerät, Motorkabelbaum etc.
Meine Frage ist jetzt ob man am Innenkabelbaum etwas ändern muss, sprich Kabel umpinnen/ umlöten oder ist das alles Plug&Play?
Dazu kommt, dass ich einen nachgerüstete WFS im Auto hab. Könnte es da Probleme geben wenn dann auf einmal ein anderer Motor mit Stg. drinnen hängt? Denke mir das die WFS dann keine Startberechtigung gibt wiejetzt1.gif
fischerscali
Beitrag: 740601 Geschrieben: 07.06.2017 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das größte Problem ist, dass Du den Motor nicht eingetragen bekommst weil sich die Schadstoffklasse von X20XEV zu C20XE verschlechtern würde.
Das geht nicht.
Ohne Eintragung erlischt die Betriebserlaubnis, somit bei Unfall kein Versicherungsschutz...
Ich nehme mal an, dass Du das schon weißt? (Suchfunktion)
Wollte Dich auch nicht belehren ist nur als Info gedacht.
Gruß Uwe
Magnetblaucali
Beitrag: 740602 Geschrieben: 08.06.2017 - 07:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem eintragen sollte kein Problem darstellen. Hab schon mit meinem Tüvler drüber geredet.
Mich würde eben interessieren ob das mit der Elektrik vom XEV 1 zu 1 kompatibel ist oder ob ich dann ewig Kabel löten muss?!
Beitrag: 740603 Geschrieben: 08.06.2017 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann vorkommen, dass am Verbindungsstecker zwischen Motor- und Armaturenkabelbaum Änderungen vorgenommen werden müssen ja.gif
Bei der nachgerüsteten WFS sehe ich keine Probleme, da diese i.d.r. nicht am STG selbst angreifen, sondern nur Magnetschalter, Benzinpumpenleitung u.ä. unterbrechen.
Magnetblaucali
Beitrag: 740617 Geschrieben: 08.06.2017 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal für die Info.
Gibt es dazu eine Anleitung falls das mit den Steckern nicht funktionieren sollte? Oder ist das dann auch wieder Ausstattungsspezifisch?
Wir hatten 420914253 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
