Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 151
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schalthebel locker - Ursache ?
kingsvn
Beitrag: 740520 Geschrieben: 04.06.2017 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend Calibra Team,
habe das Problem dass mein Schalthebel zu viel Spiel hat meines Erachtens und auch ab und an beim Fahren vibriert.
Kupplung Neu / Schaltgestänge Neu (Motorraum)
Mir würde spontan jetzt nur noch die Schaltkulisse einfallen aber was könnte dort die Ursache sein und welche Ersatzteile wären nötig ?
Needles
Beitrag: 740521 Geschrieben: 05.06.2017 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor/Getriebelager sind auch ganz heisse Kandidaten.
Schaltumlenkung hast du mit Schaltgestänge Motorraum wohl erneuert?
Schaltung einstellen hilft auch etwas gegen wackelnden Knauf, meiner Meinung nach
kingsvn
Beitrag: 740522 Geschrieben: 05.06.2017 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein Schaltunlenkung hab ich noch nicht erneuert.
Zu den ersten beiden Sachen wie kann ich das beheben?
Könnte ja auch was in der Schaltkulisse im Innenraum ausgeschlagen sein oder 🤔
atm19862
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 740523 Geschrieben: 05.06.2017 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn deine Motor- und Getriebelager im Ordnung sind und das Wackeln nicht von Lastwechseln herrührt, dann liegt es zu 90% an der Kugel des Schaltknüppels.
Wenn der Schalthebel (über Jahre) nicht geschmiert wird, nutzt sich die Kugel des Hebles ab und das Auge des Schaltrohrs ebenso, durch dieses Einlaufen entsteht das Spiel.
Das beste Mittel um das Spiel loszuwerden, ist den Dämpfungsring des Knüppels zu erneuern und zusätzlich in die Nut des Knüppels einen dünnen Kunstlederstreifen reinzulegen (unterfüttern), bevor man den eigentlichen Dämpfungsring montiert.
Dann montierst du den Knüppel und kontrollierst ob das Spiel weg ist, ggf. kannst du auch ein Haushaltsgummiband nehmen und damit den Dämpfungsring unterfüttern, bis es für dich passt.
Wenn deine Kulisse richtig fertig sein sollte, kann auch Spiel in der Führungsbuchse des Schaltrohrs der Kulisse sein, bei ausgebauten Knüppel einfach das Rohr nach rechts/links, oben/unten bewegen, wenn das Rohr spürbares Spiel hat, muss auch die Buchse neu.
Um die Buchse zu erneuern, musst du allerdings, das Schaltrohr samt Kulisse ausbauen.
Dämpfungsring: GM-Nummer/Opel-Nummer: 90250175/738789
Buchse Schaltrohr in Kulisse: GM-Nummer/Opel-Nummer: 90523058/758715
Fett für Schaltkulisse und Schaltrohr: GM-Nummer/Opel-Nummer: 90167353/1970206
atm19862
Beitrag: 740524 Geschrieben: 05.06.2017 - 01:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da sind überall KUnststoffbuchsen drin. KLar dass die bei so nem alten Auto irgendwann hin sind. Ich würde das hier kaufen und alles neu lagern. http://www.ebay.de/itm/Schaltung-Reparatursatz-gros-Schaltgestange-Reparatur-Satz-Schalthebel-4-5-Gang-/381711156103?hash=item58dfc20387:g:VboAAOSwhMFXkokC (Werbung)
atm19862
Danke-Klicks: 81
Beitrag: 740525 Geschrieben: 05.06.2017 - 01:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OPRCali
Danke für den Link, ich bin bei meinen Ausführungen davon ausgegangen, das die Umlenkung im Motorraum schon überholt wurde.
Wenn man die Schaltung perfekt haben will, muss man den Reparatursatz verbauen, sich um den Knüppel kümmern, die Buchse vom Schaltrohr erneuern und falls der Halter der Umlenkung, im Motorraum eingelaufen sein sollte, dort noch ne Unterlegscheibe einsetzen, damit die Umlenkung nicht im Halter hin und herkippelt.
atm19862
kingsvn
Beitrag: 740527 Geschrieben: 05.06.2017 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Satz habe ich schon da nur weis ich nicht wo dieser verbaut wird 🤔
Ich gehe Step bei Step jede Möglichkeit durch nur alles scheint man nicht mehr so zu bekommen wie den Dämpfungring mit der Opel Nr hat da jemand paar eBay links eventuell wäre super 😁
Schon mal vielen Dank an die Ausführliche Hilfe 🙏🏻
atm19862
Danke-Klicks: 81
Beitrag: 740531 Geschrieben: 05.06.2017 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt bin ich verwirrt, im ersten Post schreibst du das die Umlenkung getauscht wurde.
Dann schreibst du im dritten Post, das die Umlenkung nicht gemacht wurde.
Den Reparatursatz für diese Umlenkung hast du kurioserweise auch noch da, weist aber nicht wo dieser verbaut wird ?.
Also, als Erstes, Umlenkung ausbauen und mit den Kleinteilen, des Reparatursatz aufarbeiten.
Wenn die Umlenkung dann immernoch im Halter kippelt, Unterlegscheibe zwischen packen bis das Kippeln weg ist.
Als nächstes, schaust du dir den Knüppel an, wenn der immernoch Spiel hat, ausbauen und das Schaltrohr auf Spiel prüfen.
Wenn das Schaltrohr, in der Kulisse in Ordnung ist oder ggf. neu gebuchst wurde, kümmerst du dich um den Knüppel.
Den Dämpfungsring gibt es offiziell nicht mehr, aber über das Opel Teilenetzwerk, kann die Opelniederlassung, dir noch einen bersorgen, musst nur zu Opel hin und anfragen.
atm19862
kingsvn
Beitrag: 740536 Geschrieben: 05.06.2017 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube da hast du was missverstanden rein das Schaltgestänge fiel keine Stange wurde im Motorraum ausgetauscht weil diese auch leicht spiel hatte.
Aufgrund des Spiels an der Schaltkulisse hatte ich mir den Rep Satz bestellt in der Hoffnung das Problem Liese sich beseitigen nur wusste ich nicht dass dieser für den motorraum und die schaltumlenkung gedacht ist laecheln.gif
Werde mal die liste von dir durchgehen 👏🏻
Wir hatten 420883488 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
