Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 215
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spur einstellen
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 740108 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das liegt eher an der Breite des Reifens als am Querschnitt.Zumindest meine Erfahrungswerte!
Beitrag: 740109 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denke ich auch ja.gif sind denn neue Reifen vor der Vermessung aufgezogen worden?
HirogenX
Beitrag: 740110 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, die Reifen hab ich von meinem Alten übernommen. Die haben schon ein paar Kilometer weg. Sind mit 205/50/16 jetzt auch nicht so weit ab von der Serie
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 740111 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Reifen in Ordnung?Einseitig abgefahren oder Sägezahn durch fahren mit falscher Spur.Wie alt sind die Reifen?
Beitrag: 740113 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HirogenX hat folgendes geschrieben:
Egal. I.d.r. haben sich die Reifen schon auf die alte Spur eingefahren. Deshalb wirkt das jetzt auf der neuen Einstellung wie ein eiertanz. Wird mit zunehmender Kilometerleistung besser werden.
HirogenX
Beitrag: 740114 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Reifen sehen noch gut aus, haben ca 1½ Jahre
Edit @sollddie2000 : das kann natürlich auch sein. Ich wollte die jetzt die Tage sowieso mal von vorne nach hinten tauschen, damit die sich gleichmäßig abfahren. Mal schauen, wie's dann wird.
Vielleicht hat er auch noch was an den Querlenkern, was von außen nicht zu sehen ist. Irgendwo muss das poltern ja herkommen und sonst ist schon alles neu wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 740115 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OT (mehr oder weniger):
Ja, das macht auch Sinn.
Bei mir ist es trotzdem so, obwohl die einen die org. RX211 mit 205/50R16 waren
und die anderen haben 205/40R17 bei gleicher Felgenbreite und ET.
gruebeln.gif Ist halt so.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 740116 Geschrieben: 11.05.2017 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird wohl eher an den Distanzscheiben liegen zwinkern.gif Wenn de die Spurweite veränderst spürt man das schon!
HirogenX
Beitrag: 740283 Geschrieben: 18.05.2017 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, Problem gelöst! vocalize.gif Mein Auto poltert endlich nicht mehr und fährt vernünftig. Hab vorgestern die Querlenker gewechselt (Sauarbeit in der engen Garage ohne Bühne) und schon hat's Ruh.
Die alten sahen so zwar noch gut aus, nur hat die wohl jemand unbelastet festgezogen. Sah so aus, als ob sich die vordere Hülse im Gummi gedreht hätte. Nun muss ich nur nochmal zum Spur einstellen. Na ja, was soll's.
Wir hatten 421114335 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
