Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 159
Insgesamt: 161 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Geister im Calibra oder Kabelbruch? :-O
Boitzer
Beitrag: 739400 Geschrieben: 05.04.2017 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin,
ich habe folgendes Problem mit meinem Calibaba...
Und zwar hatte ich zum Saisonauftakt beschlossen die alte Bassreflexbox inkl. Verstärker aus dem Kofferraum zu nehmen - man ist ja irgendwann raus aus dem Alter zwinkern.gif
1. Ich habe ich das Stromkabel mit Sicherung, welches von der Batterie durch den Kabelschacht unter der Kunstoffeinstiegsleiste (Fahrerseite) bis nach hinten zum Verstärker gelegt war, rausgezogen.
2. Das Massehabel, welches ich von der Batterie am Kotflügel direkt neben der Batterie angeschraubt hatte, habe ich ebenfalls entfernt bzw. abgeknippst und umwickelt.
3. Das Soundhabel, welches vom Kofferraum unter der Kunststoffeinstiegsleiste (Beifahrerseite) bis zum Radio verlegt war, habe ich einfach abgeknippst - und zwar 1x direkt auf Höhe
der Rückbank und 1x direkt hinter dem Radio - da kam ich ganz gut. Hier wollte ich mir ehrlich gesagt Arbeit ersparen.
Nun hatte ich ab dem Tag folgendes Problem: Plötzlich ging das Radio zwischendurch ohne Grund komplett aus und starte nach 2-3 Sekunden neu.
Das war noch die harmlose Variante. Danach folgte, dass - wenn ich die Kumplung getreten habe - plötzlich die ABS Lampe häufig auch die Airbag Lampe an ging und flackerte.
Wenn ich in diesem Moment Gas geben wollte, dann reagierte der Motor so, als würde ich eine Motorbremse machen izzy.gif
Das hat er mehrmals gemacht bis ich vor lauter Wut doch das Restkabel mühselig ausgebaut bzw. rausgezogen habe. Das Problem mit dem Radio besteht immer noch,
aber wenigstens leuchten die ABS und Airbag Lampen nicht mehr auf. Aber: Nun wollte ich heute das Auto aufschließen, aber die ZV funktionierte nicht. Ich so: "Häää?".
Also habe ich die Zündung angemacht (den Motor noch nicht gestartet) und als ich die Kupplung trete ... Plopp - reagiert die ZV?!
Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegen könnte? Habe ich beim Ausbauen irgendetwas vergessen gruebeln.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 739401 Geschrieben: 05.04.2017 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du den Rest der Massekabel am Träger neben der Batterie auch wieder ordentlich angezogen?
Hört sich so an, als hat die Karosse nicht genug Masse und holt sie sich (über Gas-/Kupplungszug??) von Motor u. Getriebe.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 739402 Geschrieben: 05.04.2017 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Boitzer hat folgendes geschrieben:
Wieso tust du das? Da hattest du das originale ja sicher ersetzt?? Da ist ja auch original ein Massekabel. Halt nur in 12mm² oder so.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 739403 Geschrieben: 05.04.2017 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das zum Thema "welcher Geist treibt in dem Auto sein Unwesen":
Boitzer
Beitrag: 739406 Geschrieben: 05.04.2017 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mist, ich hatte das falsche Kabel durchgeknippst - hab vorhin erstmal ein neues Massehabel bei Peugeopel bestellt izzy.gif
Damit dürfte das Problem dann hoffentlich behoben sein...
Wir hatten 421280211 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
