Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 80
Insgesamt: 80 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ekliges Quietschen auf der Vorderachse
PhilShoxx
Auto: Opel Calibra DTM / Manta B GT/E Magic C20XE / 2.0E
Beitrag: 739355 Geschrieben: 03.04.2017 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Community,
Mein kleiner ärgert mich gerade etwas und da die Suche kein vergleichbares Thema lieferte, eröffne ich mal etwas neues. Lange Zeit komplett mängelfrei quält mein Cali grade meine Ohren mit einem ganz ekligen Quietschen vorn links auf der Achse.
Domlager beidseitig sowie Querlenkerbuchse links wurden vor ca 2 Wochen erneuert. Ausgeschlagen ist ebenfalls nichts, Stabipendel ist ok, Servolenkung ist auch ok, Servoöl ebenfalls genug vorhanden. Konnte das Geräusch im linken Dom lokalisieren, habe aber auch nichts gesehen. Feder ist in Ordnung (da würdes auch nicht nur quietschen biggrin.gif ). Nach einer Behandlung mit Schiermittel war es ganz kurz wieder still, doch nach der ersten kleinen Bodenwelle war das Geräusch wieder da. Es tritt vorallem beim lenken auf (da richtig schlimm, im Stand sowie während zumindest langsamen Kurvenfahrten) und bei Unebenheiten, und ich bin grad bissl ratlos, woran es noch liegen kann. gruebeln.gif Das Geräusch macht einen jedenfalls irre. hammer.gif
Gruss,
Philipp
Opel - alles andere ist nur Spielzeug
Iron Maiden über alles!
Beitrag: 739358 Geschrieben: 03.04.2017 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Quietscht es auch im Stand oder nur beim fahren?
PhilShoxx
Beitrag: 739367 Geschrieben: 04.04.2017 - 07:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich im Stand einmal komplett durchlenke, quietscht es auch super böse.
Vasi
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 739370 Geschrieben: 04.04.2017 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich für mich an wie der Keilriemen der Servopumpe.
MfG Vasi
PhilShoxx
Beitrag: 739373 Geschrieben: 04.04.2017 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich auch kurz in Vermutung, allerdings kommt das Quietschen von oben aus dem Dom, also eher aus der Feder/Domlagergegend, und als ichs mit Graphitspray behandelt hatte, war das Quietschen auch immerhin kurz vollständig weg... gruebeln.gif
atm19862
Danke-Klicks: 83
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 739463 Geschrieben: 10.04.2017 - 04:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es kann sein das dein Stoßdämpfer die Geräusche erzeugt, denn bei der Drehbewegung des Federbeins dreht sich die Patrone des Dämpfers um die Koblenstange, diese ist ja fest mit dem ollen Gummipufferteller verschraubt.
Das kannst du ganz leicht prüfen, sprüh die Kolbenstange unter der Staubschutzmanschette ordentlich mit Silikonspray ein, bitte keinen anderen Schmierstoff verwenden.
Wenn es dann ein wenig länger (1-2 Tage) nicht mehr Quietscht, kannste Stoßdämpfer wechseln.
Die zweite Möglichkeit sind die Spurstangenköpfe, wenn diese über die Jahre fest werden, ja die Dinger können nicht nur ausschlagen, kommt es beim Lenken zu den widerlichsten Geräuschen. Hatte selber mal das Problem gehabt, da konnte ich den Spurstangenkopf nur mit beiden Händen bewegen, da hat es beim Lenken auch gequietscht ohne Ende.
Jetzt nochmal ein blöder Ansatz, kontrollier mal ob deine Feder noch sauber am Anschlag des unteren Federtellers anliegt, wenn der Anschlag weggefault/verbogen ist, fängt die Feder an sich im unteren Teller hin und her zu bewegen, das macht auch geile Geräusche.
Wegen den Domlagern die gemacht wurden, diese sind ja zweiteilig, bestehen aus einem kleinen Wälzlager und dem ollen Gummipufferteller.
Wurden auch die Lager gewechselt oder nur die Gummieller, den man kann Lager ohne Teller kaufen und Teller ohne Lager, jedoch wird beides als Federbeinstützlager werkauft.
atm1986
Wir hatten 421881809 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
