Danke-Klicks: 136
Geschrieben: 24.03.2017 - 14:57 |
Den kompletten Stoßstangenträger im Radhaus lösen, das Ding wo das Styropor drauf sitzt, und dann neu ausrichten. Es hilft nichts wenn ihr nur die Schrauben der Stoßstange löst. Alleine mit dem Stoßstangenträger könnt ihr mind. 1-2 cm in jede Richtung rausholen.
Das wird auch das Problem von Needles sein nachdem er die Stoßstage für seine A-Säulen-Behandlung runter hatte.
Wird der Stoßstangenträger zu weit nach hinten geschoben, dann wird zwar der Spalt am Scheinwerfer kleiner, aber am Radhaus kommt die Stoßstange dann auch weiter Richtung Reifen. Und wenn nun die Schraube im Radhaus angezogen wird dann drückt es die Seite wieder nach vorne. Und dadurch entsteht die Beule in der Seite und die Stoßstange rutscht aus der seitlichen Führung. |
Geschrieben: 24.03.2017 - 15:20 |
mein Problem konnte ich jetzt mit 4 U-Scheiben unter der vordersten, und zwei Scheiben unter der hintersten Schraube der Führungsschiene lösen. Dadurch kann man aberden vorderen Plastik-Pin nicht mehr in die Aussparung am Kotflügel drücken, und es bleibt ein Spalt (an der größten Lücke passt der kleine Finger durch) am Scheinwerfer.
hauptsache ist für mich erstmal, dass die Schürze nicht mehr rausfliegt, denn das sieht deutlich bescheidener aus als der Spalt am Scheinwerfer. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal auch die Haube vernünftig ausrichten will (ca 2 mm steht die geschlossen am Koti Beifahrerseite über), werde ich sicher auch noch mal die Träger im Radhaus mir vornehmen
Vielen Dank an alle Tipp-Geber!
Geschrieben: 24.03.2017 - 15:50 |
Mein Tipp war eigentlich zwischen kotflügel und dessen Befestigung was zu unterlegen aber wenn es so klappt soll es mir auch recht sein
@nr1ebw: grundsätzlich geb ich dir recht, aber wenn man z.b. nichts ändert außer der Stoßstange an sich, liegt die Grundproblematik dann doch eher beim Kunststoffteil.
Auf jeden Fall ist das hier wieder ein sehr schöner Thread zum Thema geworden. Werde auch einige der neuen Tipps demnächst anwenden.
Geschrieben: 24.03.2017 - 21:08 |
ja, das werde ich wohl beim nächsten Mal auch so machen. Ganz schöne Fummelei die Leiste mit den Scheiben und Schrauben da rein zu friemeln |
