Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 202
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4x4 lampe blinkt von heut auf morgen
Dodo60662
Auto: Opel Vectra C20 let
Beitrag: 738800 Geschrieben: 09.03.2017 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen habe nen vectra a 4x4 turbo und meine allradlampe blinkt . Hatte meinen motor drausen und jetz wieder drin hab das allradsystem entlüftet hat alles funktioniert lampe war aus allrad hat funkrioniert räder haben auf der bühne gedreht. So auto stand die ganze zeit und auf einmal von heut auf morgen blinkt das allrad. Wenn ich auf die bremse geh zischt es auch vorne aber nur bei zündung ein wenn der motor leuft hör ich vom magnetventiel nichts. Kann mir wer helfen fehler is 32 hinterlegt bin bisschen ratlos was es sein könnte bitte um hilfe
Mit freundlichen Grüßen dominik.
CalibraBJ92LET
Beitrag: 738804 Geschrieben: 10.03.2017 - 07:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Dominik.
Wenn die Lampe blinkt trennt er nicht mehr beim Bremsen.
Da würde ich nicht mehr mit Sicherung 19 fahren.
FC 32 ist Druckschalter geöffnet, trotz Magnetventil aus.
Ich würde nun einen anderen Druckhalter testen.Und weil Du schreibst Motor rein und raus.... Deine Bremslichter leuchten auch beim Bremsen ?
Es Zischt nur einmal beim Bremsen ? Klingt als hätte es der Druckspeicher nun auch geschafft. Wie alt ist der ?
Dodo60662
Beitrag: 738805 Geschrieben: 10.03.2017 - 09:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus danke schonmal also bei zündung ein zischt er immer beim bremsen bremslicht geht und schalter ist auch neu ds is alt neuen habe ich gestern bestellt hoffe er kommt heute und fahren kann ich erst ab aprill das auto ist ja noch nicht gefahrn seit umbau wenn das mim druckspeicher nicht funzt probier ichs mal mim magnetventiel
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 738814 Geschrieben: 10.03.2017 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Bremslichtschalter auch der richtige?
Personalführung ist…
Dodo60662
Beitrag: 738818 Geschrieben: 11.03.2017 - 03:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja is der richtige es ging ja auch mit dem bremslichtschalter da hatte ich vorher das problem und den fehler hatte er mir angezeigt dann hab ich ihn getauscht und allrad ging dann ein monat später das oben genannte problem
Dodo60662
Beitrag: 738917 Geschrieben: 14.03.2017 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen habe jetz den druckspeicher gewechselt alles sauber entlüftet und blinkt immer noch und allrad funktioniert nicht werde jetz den drucksensor wechseln
Dodo60662
Beitrag: 739032 Geschrieben: 20.03.2017 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So drucksensor gewechstelt blinkt immer noch fehler immernoch 32 hab dann das steuergerät getauscht und siehe da allrad geht 👍🏽
Wir hatten 421074783 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
