Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 280
Insgesamt: 281 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor läuft schlecht
stevepeat91
Beitrag: 738286 Geschrieben: 09.02.2017 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey ich habe meinen Motor komplett zerlegt und neu gelagert mit neuen Kolben, Ölpumpe, und Lexmaulram, 20SEH Nockenwelle und Fächerkrümmer wieder zusammengebaut. Neue Zündkerzen, Zündkabel, Spule und verteiler mit Finger. Jetzt habe ich folgendes Problem: gleich nach dem Start geht der Motor wieder aus. Nach mehrmaligen versuchen bleibt er an aber läuft ganz unrund und hebt von selber die drehzahl stellen weise auf bis zu 3000 umdrehungen an. Klopfsensor ist ebenfals neu.
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 738288 Geschrieben: 09.02.2017 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für ein Klopfsensor?
Wie sieht Dein Leerlaufsteller aus?
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 738289 Geschrieben: 09.02.2017 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle Leitungen dicht? Also auch unterdruck, luft, benzinzufuhr. Zahnriemen auf der richtigen Position? Richtige zündreihenfolge beachtet? Fragen über fragen biggrin.gif
stevepeat91
Beitrag: 738290 Geschrieben: 09.02.2017 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry meinte kurbelwellensensor
Zahnriemen sitzt richtig, extra nochmal nachgeschaut. das einzige was offen ist ist der luftfilterkasten aber der stecker vom llm ist dran. an den zündverteiler stehen ja zahlen dran für welchen zylinder der ausgang ist und den finger kann man nur in einer position verbauen
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 738291 Geschrieben: 09.02.2017 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du schon nach Falschluft gesucht;
die Schläuche und Dichtungen mit z.B. Bremsenreiniger o.ä. abgesprüht?
stevepeat91
Beitrag: 738292 Geschrieben: 09.02.2017 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein aber viele schläuche habe ich ja nicht dran beim motor
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 738293 Geschrieben: 09.02.2017 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stevepeat91 hat folgendes geschrieben:
Ein Undichter reicht schon.
Drosselklappen- oder Ansaugkrümmerdichtung können´s prinzipiell auch sein, wenn da z.B. ein kleiner Fremdkörper zwischen steckt.
stevepeat91
Beitrag: 738294 Geschrieben: 09.02.2017 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ab ich vorher nochmal mit bremsenreiniger abgesprüht.
Also tippst du auf falschluft
Wir hatten 441365172 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
