Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 174 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Which tyres for 10x17 rims?
elitemaster90
Beitrag: 738270 Geschrieben: 09.02.2017 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Just bought a set of DZ1 Exklusiv wheels for my Calibra turbo. At the front I will use 215/40-17 tyres for my 8.5 inch wide wheels but for the rear wheels I dont know which tires I should use' 235/40-17 or 245/40-17? ET offset is 30 on both and rear so on the front wheels I will use 15mm spacers.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 738276 Geschrieben: 09.02.2017 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hello I drive 245/35 17 .
elitemaster90
Beitrag: 738277 Geschrieben: 09.02.2017 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
My calibra i 4wd, wouldn't that be harmful for the transfer box with 40mm profile at the front and 35mm at rear? Or you car is fwd maybe?
black-cali
Beitrag: 738281 Geschrieben: 09.02.2017 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
You mußte know, the Spezifikation for Cross Section is made in percent according the wide of the tire. It means, if you take a tire which is more wide, the cross section must go lower, so the rolling circum ference will be the same
So if you User 215 / 40 on front, You might use 245/35 on back
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 738282 Geschrieben: 09.02.2017 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
I would recommend you to drive four similar wheels with four similar tyres.
Beitrag: 738284 Geschrieben: 09.02.2017 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achilles84 hat folgendes geschrieben:
Exactly. Otherwise the 4x4 will be damaged sooner or later.
Regards
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 738457 Geschrieben: 18.02.2017 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Not 100% exactly. I confirm that it is necessary to use 4 similar rims with 4 similar tires, BUT the rim offset doesn´t have to be the same.
You just have to know the rolling circumference has to be identical, and the offset has no effect on that, so you can drive a different offset.
To come back to your specification: you have an offset of 30mm and would use 15mm spacers an the front? Why? That means you have an offset of 15mm front and 30mm back. Did you have some work on the Body or is it oiriginal?
You can search for a link to estimate your rolling circumference, but the better way would be using the same dimension as I described at first.
Regards.
Seite generiert in 0.107 Sekunden
Wir hatten 421085403 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
