Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 14.01.2017 - 19:13 |
Hast Du auch genug Schraubensicherung an die Schrauben der Schungscheibe gemacht, damit sie dicht sind? |
Geschrieben: 16.01.2017 - 22:29 |
Eigentlich schon. Werde mir das Drama die Tage nochmal von unten anschauen. |
Geschrieben: 16.01.2017 - 22:59 |
Eingelaufene KW vielleicht . War bei meinem Turbo so. |
Geschrieben: 21.01.2017 - 21:59 |
Habe gestern drunter geschaut, oberhalb des Anlassers ist alles trocken. Darunter wird's schmierig. Da sitzen die beiden 19er Schrauben, dort geht es los. Wo das Öl genau her kommt weiß ich aber immnoch nicht. Es könnte aber tatsächlich sein, dass es von dort bis nach unten läuft. |
Geschrieben: 06.05.2018 - 17:52 |
Moin zusammen,
die Suche nach dem Ölleck ging weiter... Weil die Rückseite vom Motor ab Kopfdichtung feucht war haben wir nun die Kopfdichtung gemacht. Er läuft wunderbar...ÖLT ABER IMMER NOCH.
Nach dem Zusammenbau habe ich den kompletten Motor sauber gemacht. Jetzt sieht man auf dem beigefügten Bild besser wo das Öl ca. her kommt. Das ist der Bereich beim Anlasser.
Neu gemacht wurden bis jetzt:
- Ölwannendichtung
- Getriebesimmering
- Kopfdichtung mit Ventildeckeldichtung
Ich bin nun echt ratlos...HIIIILFE!!
Habe jetzt nochmal beide Deckel unten am Getriebe abgenommen und alles sauber gemacht. War ordentlich ölfeucht (doch die Kurbelwellendichtung?). Morgen nach einer Probefahrt schaue ich, wie es dort dann aussieht.
Micha
Edit: Ein Opelmechaniker tippt auf einen Fehler beim Simmeringeinbau. Seiner Aussage nach schleudert die Schwungscheibe das Öl auch in dem Bereich um den Anlasser. Also: Mal wieder alles sauber machen, die Deckel anschrauben, das Auto heiß fahren und nachschauen... |
Dateiname: | IMG_20180506_171917.jpg |
Dateigröße: |
3.49 MB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Geschrieben: 05.06.2018 - 08:09 |
Der Cali ist trocken!
Es war der äußere Kurbelwellen-Lagerbock. War nicht sorgfältig mit Dichtmasse eingesetzt. |
