Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 13.01.2017 - 13:21 |
Ich spiele mit dem Gedanken daran mir so einen zu holen. Kennt jemand irgendwelche Schwachstellen oder sonstige Mängel...Zahnriemenwechsel usw.? |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 13.01.2017 - 13:46 |
Wenn es ein Vorfacelift ist, hatten die öfters mall, dass der Abstand Stoßstange zur Seitenwand zu schmal war und es scheuert.
Dann rostet der da gerne mal.
Gegriffen blättert manchmal das Chrom.
Sitzheizhung geht nach kurzer Zeit aus.
Zum Motor weiß ich selbst leider nichts. |
_________________ V |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.01.2017 - 19:10 |
Ich empfehle die Seite insignia-freunde.de, da findest Du sicher Antworten auf Deine Fragen. |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Geschrieben: 13.01.2017 - 19:14 |
Interessiere mich selbst für das Modell, vom Motor her ist es wohl der 2.0 Liter Direkteinspritzer als Turbo, ein ziemlich robustes und sparsames Aggregat. Außerdem ist mit einer Softwareoptimierung eine 3 in greifbarer Nähe. Das größte Problem am Insignia ist das 4x4, wenn man da nicht die Wartungsintervalle einhält bzw. alle 30tkm das Öl gewechselt wird, gehts wohl gern mal kaputt. Das Problem besteht aber hauptsächlich beim OPC Modell, könnte sein das hier einiges weniger an nm anliegt und es deshalb besser ist. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 13.01.2017 - 21:23 |
der Insignia ist ja ein tolles Auto, aber wie soll die Frau bei einer 5Meter Ladekante
eine Kiste Bier ins Auto bekommen? |
Geschrieben: 13.01.2017 - 21:29 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
Fässchen kaufen
Das stimmt die Ladekante ist der Horror, besonders beim Kombi der Kofferraum ist ein Witz. |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 14.01.2017 - 08:00 |
Mein gutter Freund hat den VorFacelift ohne Allrad gehabt.
Größtes Manko bei Ihm: Sitzheizung ist 3x kaputt gegangen !! und das Lenkgetriebe 2x.
Jetzt hat er sich das Faceliftmodell geholt. Da sollen die Krankheiten wohl beseitigt sein. |
Geschrieben: 14.01.2017 - 09:26 |
Der 2L hat als Schwachstelle die Wasserpumpe, die mit über die steuerkette läuft. |
Geschrieben: 14.01.2017 - 11:07 |
Ich fand früher die Ladekante des ST auch krass. Aber, eigentlich wirkt sie nur so groß, weil der Kofferraumdeckel mit dem Heckstoßfänger abschließt, während er bei anderen Kombis weiter innen liegt. Der Kofferraum an sich ist sicher nicht der Größte, das konnten Omega und Vectra besser, aber für die meisten wohl doch ausreichend. Ne Spülmaschine incl. Verpackung passt zumindest rein |
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 14.01.2017 - 14:49 |
Kumpel von mir hatte bis vor kurzem einen 2.8 4x4. Der ist froh das er den wieder verkauft hat. Nur Probleme.
- Bremse hinten ständig fest
- Allrad ohne Funktion (keiner weis warum, angeblich war alles in Ordnung)
- neuer Xenon Scheinwerfer weil eine Glühlampe defekt war (die ganz außen im Scheinwerfer, kommt man nicht ran zum wechseln ohne den Scheinwerfer aufzuschneiden, ging aber über die Gewährleistung)
- Problem mit dem aktiven Fahrwerk weil irgend ein Sensor oder deren Verkabelung Probleme gemacht hat, konnte keiner den Fehler finden
- in dem Zuge auch Problem mit dem ESP (siehe Problem Fahrwerk)
- Kabelbaum hinten zu den ABS Sensoren mußte getauscht werden
- Sitzheizung Beifahrer ohne Funktion
Geschrieben: 14.01.2017 - 17:12 |
Ja ich habe einen 2.0 Insignia 4x4 Bj. 09 !
Hab ihn mit ca. 40tkm gekauft hab jetzt ungefair 90tkm drauf. Das mit der Sitzheizung kann ich bestätigen die hab ich auch schonmal neu bekommen.
Sonst ist noch zu erwähnen das der Bremsverschleiß relativ hoch ist und der Bock bei artgerechter Haltung recht viel Durst hat, aber was erwartet man von 220ps und 4x4 ?
Von den ganzen Horror-Storys ausm Netz mit gelängter Steuerkette und defekter Hinterachse hab ich noch nichts mitbekommen.
Vom fahren her ein Super Auto, und das Felxride Fahrwerk ist'n Traum! |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 16.01.2017 - 10:39 |
Hy,
hab seit über 2 Jahren einen 1.6er Turbo (BJ 2009, 5-Türer, 90000km)
-) Sitzheizung Fahrerseite geht nach 60 Sekunden aus (Steuergerät defekt).
-) Fernlichtassistent der 1. Generation funktioniert nicht optimal.
-) Flexrohr undicht (neues eingeschweißt).
-) Motorsteuerung und Turbo im Kaltlauf sehr "ruppig"
-) Signaltöne (Blinker, Einparkhilfe usw.) sporadisch nicht vorhanden (sehr selten).
-) Es gibt KEINE aktuellen Karten mehr fürs Navi DVD800 (Danke OPEL für das gute Kundenservice )
-) Tempomat funktioniert nur ab 15°C Außentemperatur.
-) Ausrücklager macht leichte Geräusche im Leerlauf.
Bis jetzt nur Kleinigkeiten, also im Großen und Ganzen ein gutes und zuverlässiges Auto.
Xenon ist ein Traum, Flexridefahrwerk spitze (sehr straff mit 20"). Absolut kein Rost an kritischen Stellen. Rießiger Kofferauf dank Heckklappe.
Würd ihn mir wieder kaufen, jedoch mit einem anderen Motor. |
_________________ lg Martin
___________________________
Auto: Opel Insignia CDTi
Geschrieben: 16.01.2017 - 11:35 |
Haldex und Spritverbrauch wurden ja schon genannt.
Die im Verhältnis zur Größe etwas beengten Platzverhältnisse sind dem Design geschuldet. Wem das nicht passt, der sollte lieber auf einen Passat gehen, da gibt es Platz ohne Design
Ich hatte den Insignia bisher als Geschäftswagen mit BiTurbo Diesel. Läuft etwas rauh, macht aber mit 400Nm richtig Laune.
Das Drehmoment ist wegen des Getriebes begrenzt. Es gibt aber auch schon Tuningmaßnahmen von den üblichen verdächtigen.
Mit dem Facelift kam das neue IntelliLink dazu. Am Anfang gab es hier sehr viele Softwareprobleme und die Hardware war nicht leistungsfähig genug.
Inzwischen ist aber alles gut und man hat alles an Infotainment, was man sich vorstellen kann (Carplay, Android Auto, Wlan, aktuelle Staumeldungen, etc.). Die neue Software ist aber nicht abwärtskompatibel...
Im März kommt der neue, da wird auch der Gebrauchtwagenmarkt nochmal deutlich reagieren... |
_________________ Aktuell: Opel Insignia 2.0 CDTi Sport, Bj. 16, Graphitschwarz Metallic
Davor: Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTi Sport, Bj. 12, Graphitschwarz Metallic
Früher: Opel Calibra Last Edition (Nr. 777), Bj. 97, Magneticblau, X20XEV
Galerie bei C³ |
Geschrieben: 16.01.2017 - 14:00 |
Ein Bekannter von mir hat einen Isignia Sport Tourer neu gekauft, 2.0 4x4, Leistung weis ich nicht...
Verbrauch astronomisch, Elektrikprobleme, FOH konnte nichts finden, das ging so lange, bis die Karre auf der Straße stand und nichts mehr machte, nichtmal mehr die Türen auf.
Hat Ihn dann gewandelt bekommen und eine 2.8 4x4 dafür genommen, ist sehr zufrieden mit dem Auto, Verbrauch nicht höher als beim 2 Liter, ESP Regelung speziell im Hängerbetrieb bisschen blöd, scheinbar. |
Geschrieben: 09.02.2017 - 12:53 |
Ich kann auch nur von der Erfahrung eines Freundes berichten.
Dieser hatte den Insignia als Firmenwagen. Für ein gutes halbes Jahr. Davor einen Skode Oktavia und danach einen Golf 7.
Alles waren Kombis.
Er hatte mit dem Opel nur Probleme. meist mit der Elektrik. Kofferraum ging plötzlich nicht mehr auf und solche Geschichten.
Ich habe eben mal geschaut, was bei mobile.de an Insignias angeboten wird. Meiner Meinung nach überproportional viele Fahrzeuge.
Die Preise sind aber recht gut, wenn man sich einen kaufen möchte. Also so auf den ersten Blick.
Generell ist es aber ein Fahrzeug, welches mich nicht so juckt.
Besten Gruß,
Micha |
