Geschrieben: 10.01.2017 - 20:56 |
sind alle Zündkabel für OHC Motoren gleich?
Sprich passen die vom 1.2er auch beim 2.0i ?
Gruß |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 10.01.2017 - 21:42 |
Es kann sein, dass die Kabel vom 1.2er zu kurz sind;
ich hab´s mal anders rum gemacht und festgestellt, dass die Kabel vom 2.0 deutlich länger waren. |
Geschrieben: 10.01.2017 - 21:47 |
Zum längenunterschied kommt noch hinzu, das es zwei Sorten Stecker beim zweiliter gibt. Einmal mit metallhülse um den Stecker und einmal nicht.
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 10.01.2017 - 21:53 |
DAs ist noch nicht mal so das große Problem:
Wenn man "bis MotorNr" hat kann man trotzdem die Kabel ohne Hülsen draufstecken,
bzw. andersrum kann man die Schutzhüsen am Kopf auch einfach rausschrauben.
Aber wenn Kabel zu kurz ist, ist es eben zu kurz - ist aber nur ne Annahme von mir, dass es das ist |
Geschrieben: 10.01.2017 - 23:58 |
Ok danke.
Grundsätzlich kann man sie verwenden wenn sie von der Länge her passen.
Ich habe nämlich einige originale Sätze rumliegen und da hat jeder ne andere GM Nummer drauf.
Gruß |
Geschrieben: 10.01.2017 - 23:59 |
Ich wusste nicht das man die Hülsen an den Kabeln gewaltfrei entfernen kann. Wieder was gelernt.
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 11.01.2017 - 08:41 |
Ich wusste nicht das man die Hülsen an den Kabeln gewaltfrei entfernen kann. |
Nein - an den Kabel nicht. Ich hab mich da glaube etwas umständlich ausgedrückt:
- Am alten Motor passen alle Kabel, ohne iwas machen zu müssen.
- Beim neueren Motor sind ja massive Hülsen am Kopf - diese kann man rausdrehen und es passen dann auch wieder alle Kabel.
Ich habe einen "ab" Motor und musste die Hülsen aus dem Kopf drehen, weil der Fächerflansch nicht daneben gepasst hat;
mein aktueller Kopf ist eh ein "bis" und ich hab bis dato immer noch die Kabel für "ab" drin - beim nächsten Kabelwechsel
mache ich sinnigerweise die "bis"-Kabel rein und spare mir die extra Hitzeschutzmäntelchen, die ich mir für die jetzigen gebaut hatte. |
