Geschrieben: 02.01.2017 - 14:22 |
ich suche für meinen Keke V6 einen original Auspuff ab Kat. Er sollte möglichst aussehen wie ein originaler.
In der Bucht gibts ja jede menge aber welcher wirkt am originalsten? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 02.01.2017 - 15:28 |
Wie wär´s mit dem ESD IMASAF 53.53.07 + passendem MSD? |
Geschrieben: 02.01.2017 - 16:09 |
sieht schon mal gut aus.
Gab es denn beim V6 keine 2 eckigen original?
wie lautet denn die Nummer für den mitteltopf? |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 02.01.2017 - 16:18 |
Geschrieben: 02.01.2017 - 18:19 |
Caleebra hat folgendes geschrieben: |
Gab es denn beim V6 keine 2 eckigen original? |
wie larry schon schreibt: gab es nicht, daher finde ich den originalen auspuff vom v6 auch so unschön bei originalen "töpfen" von GM blieben dir nur die alten 16v und die turbo-versionen hier hast du dann aber wieder das problem mit dem anschlußdurchmesser. der alte 16v hat 50mm und der turbo serienmäßig 60mm. der v6 leider genau die mitte
qualitativ machst du mit imasaf auf keinen fall was verkehrt. ich behaupte sogar, dass die der lebensdauer von GM in nix nachstehen.
Geschrieben: 02.01.2017 - 21:10 |
Danke für eure Hilfe!
Der Topf sieht wirklich bescheiden aus... |
Geschrieben: 03.01.2017 - 14:47 |
Hy,
ich würde eine Edelstahlanlage mit einem möglichst dezenten Endrohr an deiner Stelle nehmen.
Dann hast Ruhe mit dem Thema ein für alle Mal. |
Geschrieben: 03.01.2017 - 18:50 |
Friedrich ab kat?
Oder ist der zu laut? |
Geschrieben: 03.01.2017 - 19:37 |
Zu laut nicht, aber einfach keine gute Verarbeitung, ich rate da eher zur Fox Anlage, gern mache ich auch mal nen Angebot fertig. Bei Fox kosten andere Endrohrvarianten allerdings etwas Aufpreis, standardmäßig sind es 2x80mm. Als Endrohr kann man aber auch einfach ein 55er oder 60er Endrohr anschweißen lassen, aber persönlich würde ich dann direkt was schickes nehmen, weil es sowieso das gleiche kostet. |
Geschrieben: 03.01.2017 - 22:04 |
Aktuell ist ne Fox drunter aber das Endrohr ist kacke... 2x76 abgeschrägt DTM.
Optional das ändern? Hast du blenden einzeln? |
Geschrieben: 03.01.2017 - 22:12 |
Das würde natürlich auch gehen die Blenden gibts auch einzeln, hab die zwar nicht auf Lager aber kann sie besorgen. |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 03.01.2017 - 23:23 |
Die Endrohrvariante vom Calibra kann man sich auch selber nachbauen. Dazu brauch man nur 2 Eckige Endrohre, z.B. Fox Typ 70
Sieht dann unterm Auto ungefähr so aus
Geschrieben: 06.01.2017 - 14:55 |
das sieht doch shcon mal gut aus.
Was kostet die Blende ? |
_________________ Saison:
- Calibra 4x4 Turbo |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 06.01.2017 - 17:30 |
... Was kostet die Blende ? |
Die Frage darfst du dir selber beantworten in dem du "Fox Typ 70" in einer Suchmaschine eintippst. |
Achilles84 (20.01.17) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Geschrieben: 06.01.2017 - 21:58 |
habe am C20NE den Lexmaul mit 2x80 Endrohren Edelstahl.
Tolle Optik und sehr dezentes Grummeln. Ich liebe die Optik und den Sound...
Wollte keine "Radautüte" wie Bastuck.
Gibt es bei Ebay als Komplettanlage ab KAT:
http://www.ebay.de/itm/LEXMAUL-Komplettauspuffanlage-OPEL-Calibra-/172227831347?hash=item2819942633:g:5L4AAOSwqBJXUEma (Werbung) für 550 Euro.
LEXMAUL-Teilenummer 8050100
Oder nur Edelstahlendrohr
LEXMAUL-Teilenummer 8050010 für 251,26 € + Versand
Beim C20NE brauchst dann noch einen Adapter für Anpassung Querschnitte.
Habe den ESD an beiden Calis verbaut und 1 Exemplar als Reserve weil mir was anderes nicht nehr ran kommt.
Ist aber von der Optik und dem Sound Geschmackssache. Die die richtig laut wollen denen ist Lexmaul zu leise.
Aber aus dem Alter bin ich persönlich mit 49 Jahren raus.
Für mich aber perfekt...
Gruß Uwe |
