Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 109
Insgesamt: 111 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust - nur wo kommt es her?
Micha1810
Beitrag: 737036 Geschrieben: 04.12.2016 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend zusammen,
mein Calibra (hangeschalteter C20NE) markiert sein Revier. Wenn er richtig warm war verliert er ca. 4-5 Tropfen. Der Tropfen hängt neben der Ölwanne an der tiefsten Stelle am Getriebe. Zunächst habe ich die Ölwanne abgedichtet, die hatte heftig geschwitzt. Die Ölwanne ist nun trocken, Öl verliert er trotzdem noch.
Hinter den beiden Deckeln am Getriebe (Schwungscheibe und Kupplung) sah es ok aus. Nichts großartig verölt. Bin nun echt ratlos, wo die Suppe wohl herkommt. Was würdet Ihr als nächstes wechseln/ausprobieren?
Danke und Grüße
Micha
Alltag: 00er Blazer 4.3
Sonntags: 84er Manta GT/E 2.0
Schönwetter: 89er Camaro IROC-Z 5.7
in Arbeit: 82er Transit WoMo 2.0
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 737037 Geschrieben: 04.12.2016 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann an der Ventildeckeldichtung rauslaufen oder aber an der Kurbelgehäuseentlüftung wo der Ölpeilstab sitzt.
V
Micha1810
Beitrag: 737038 Geschrieben: 04.12.2016 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ventildeckeldichtung schließe ich aus. Die ist trocken. Kurbelgehäuseentlüftung schaue ich mir mal an.
Bei der Gelegenheit: Was hat es eigentlich mt dem 2. Ölpeilstab auf sich?!
Needles
Beitrag: 737039 Geschrieben: 04.12.2016 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Micha1810 hat folgendes geschrieben:
wahscheinlich Austauschmotor aus nem Automatikwagen. Hab ich auch so vom Vorgänger übernommen biggrin.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 737040 Geschrieben: 04.12.2016 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Beitrag: 737041 Geschrieben: 04.12.2016 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ölpumpe auch abgedichtet? Welche Dichtung wurde da verbaut?
Micha1810
Beitrag: 737045 Geschrieben: 05.12.2016 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Needles: Damit hängt das zusammen? Warum muss der Peilstab denn etwas weiter links sitzen beim Automatik??
@sollddie2000: Wurde nicht neu abgedichtet.
Micha
Needles
Beitrag: 737056 Geschrieben: 05.12.2016 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Micha
wie ich gehört habe, ist der linke zusätzliche fürs Getriebeöl beim Automatik. Kann das einer bestätigen?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 737057 Geschrieben: 05.12.2016 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Micha
Ist das dann bei deinem zu oder endet das jetzt auch in der ölwanne?
V
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 737058 Geschrieben: 05.12.2016 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Peilstab vom Automatikgetriebe geht logischerweise ins Automatikgetriebe und net in den Motor!
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 737060 Geschrieben: 05.12.2016 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist dann wohl ein Omega Motor? Da saß der Peilstab links wo beim Calibra Servopumpe usw sitzen. Dort ist in jedem Block auch eine Bohrung für den Stab.
Eigentlich gibt es nur wenige Ursachen wenn am Getriebe Motoröl abtropft. Kurbelwellensimmering, Ölkanalverschlussschraube oder es läuft von oben ein, was aber von dir ja schon ausgeschlossen wurde.
Gruß René
Needles
Beitrag: 737061 Geschrieben: 05.12.2016 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
capricali hat folgendes geschrieben:
glaub vom omega hat der vorbesitzer noch irgendwas gesagt, ja. aber warum haben wir dann auch rechts noch nen ölstab? sm-question.gif gruebeln.gif
Micha1810
Beitrag: 737065 Geschrieben: 05.12.2016 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@capricali: Wo sitzt diese Verschlussschraube? Dachte auch an den Simmering, war aber überrascht, dass Schwungscheibe usw. nicht ölverschmiert waren. gruebeln.gif
Zu den Peilstäben: Bei mir sitzt einer an der Motorfront eher beifahrerseitig. Der hat keinen Griff oder so, oben drauf eher ein Blindstopfen. Unten dran aber ein echter Peilstab zur Ölwanne. Eher fahrerseitig sitzt dann der normale Peilstab mit dem Griff. War mir auch erst aufgefallen als ich die Ölwanne ab hatte und dort 2 Peilstäbe hingen. izzy.gif
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 737093 Geschrieben: 07.12.2016 - 01:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja dann ist das wohl ein Block vom Omega A. Is ja nicht weiter schlimm. Wer weiß was man da gebaut hat.
Hab es jetzt nicht vor Augen aber die Schraubendreher müsste so auf der Höhe vom Anlasser hinter der Schwingschleifer sitzen. Schwungräder schleudert es fast trocken bei den Drehzahlen.
Gruß René
Micha1810
Beitrag: 737779 Geschrieben: 14.01.2017 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sooo, Ölwanne ist dicht und trocken. Siemmerring zum Getriebe wurde nun auch getauscht. Außen am Motor erkennt man keinerlei Undichtigkeiten. Der Tropfen hängt aber wieder da unten. Hat noch jemand eine Idee?
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 423149705 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
