Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 141
Insgesamt: 142 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Armaturenbrett ausbau
Bengie
Beitrag: 736669 Geschrieben: 07.11.2016 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi . Ich wollte mein Armaturenbrett ausbauen. Jetzt stellt sich mir die Frage ,was mich alles erwartet. Vielleicht kann man mir ein paar Tipps geben wie es mit dem Sicherungs kasten ist und sonst noch was. Hab beim heizungs Bedienelement erstmal aufgehört laecheln.gif
Danke schon mal
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 736674 Geschrieben: 08.11.2016 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HIER
Da müßte auch der Ausbau vom Armaturenbrett dabei sein.
Bengie
Beitrag: 736675 Geschrieben: 08.11.2016 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht leider nur drin "sicherungskasten entfernen". Aber der Rest ist schon mal hilfreich 🖒 uns die Datei hatte ich schon mal durchgelesen uns den Part nicht beachtet hammer.gif
Wirgendwie ist es mit dem Sicherungs kasten? Hat er Steckverbindungen oder bleibt er hängen
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 736676 Geschrieben: 08.11.2016 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man schraubt die Blende an 4 Schrauben ab.
Dann kann man den Sicherungskasten einfach rausheben. Da er eckig ist, passt er nachher auch durch das Loch in dem er drin hängt beim Ausbau.
Den Kabelbaum der im ganzen Amaturenbrett abzweigt, ist meistens mit Kabelbindern fest, die man öffnen und wieder schließen kann.
Vergiss nicht den warnblinker abzubauen und merke dir die Positionen der Massekabel wie hinterm Tacho und beim Motorsteuergerät.
Besondere Vorsicht solltest du der Amaturenbrettleiste widmen, nicht dass du abrutschst und die Leiste reißt.
Beim Einbau reicht es die Schrauben locker zu lassen, nicht zu fest anziehen.
Ansonsten nimm beim Ausbau eine 2. Person.
Es geht allein auch, habe ich so gemacht, ist aber unnötig schwierig.
V
Bengie
Beitrag: 736679 Geschrieben: 08.11.2016 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok an den warnblincker muss ich denken. Die Masse kabel kommen erst zum Vorscheinen wenn das Brett raus ist?
Zum Thema blende : hab eine neue hier liegen top.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 736680 Geschrieben: 08.11.2016 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eins ist nach dem Tachoausbau sichtbar.
Das beim Motorsteuergerät glaube ich nach Handschuhfachausbau.
Eventuell hast du auch eins beim Radio.
Sollte man alles vorm Ausbau sehen.
V
Bengie
Beitrag: 736681 Geschrieben: 08.11.2016 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar werde ich mal schauen. Komm erst ende des Monats wieder hin. Aber danke schon mal
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 736682 Geschrieben: 09.11.2016 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als ersten alles weg machen was einfache ist
Mittelconsole, handschufachen, aschenbecher, Radio, techo, borcomputer/uhr, alle schalter, fusraumadekung , abdeckung bei der a seule usw.
Dann heizungs schieber die fand ich amknieflistenohne was abzubrechen.
sicherungskasten ist mit ein paar schrauen
dann fummels du den kabelbaum frei der ist an fisenstellen mit kabelbinder fest
Lenkrad abschrauben (vergiss nicht die batterie abzuklemmen)
Vieleicht noch die vorderen sitze raus muss nicht aber dann hast du mehr platz zum arbeiten
die schrauben vom amaturen brett abschrauben.
bei den lüftungsdüsen bin ich mir nicht mehr sichen ob die so raus gingen denk dran unten hat er auch welchen.
Rechne mal mit min. 2 tagen arbeit für den ausbau
Ich habe bestimmt noch viel vergessen was noch an überraschungen kommt.
vieleicht kan der eine oder andere noch ersetzen was fehlt
Bengie
Beitrag: 736684 Geschrieben: 09.11.2016 - 06:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um den kabelbaum zu lösen kann ich dann vorher das Armaturenbrett vorziehen oder reicht die Länge der Kabel nicht? Ja von den Zügen der Heizung ist mir leider doch ein halter abgebrochen traurig.gif war noch so vorsichtig hat nix gebracht. Hab eigentlich soweit alles abgebaut bis auf lüftungsdüsen, warnblincker und sicherungskasten.
Wir hatten 420932140 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
