Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 109 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20xe stottert im kaltlauf nach zahnriemenwechsel
frankiboy
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Beitrag: 736539 Geschrieben: 27.10.2016 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute vollgendes Problem Fahrzeug ,Opel Calibra Bj 90 c20xe 2.5 motronic..
Hab am Motor Zahnriemen gewechselt ,vor dem wechseln war die Nockenwelle Einlasseite um etwa 1 Zahn verstellt in drehrichtung.
Motor lief aber immer sauber und hatte volle Leistung.
So Zahnriemen neu Probe gefahren alles gut ,2 Tage später stottern und schlechte Gas anahme manchmal auch absterben springt aber sofort wieder an und läuft,ist nur solange er kalt ist . Steuerzeiten stimmen hab ich überprüft, mkl geht nicht weiß noch nicht warum Glühbirne ist ganz .
Sobald der Motor etwas warm ist läuft er super . Danke euch
Beitrag: 736540 Geschrieben: 27.10.2016 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Temperaturfühler fürs STG versehentlich abgesteckt? gruebeln.gif wäre zumindest mein erster tipp da mal nachzuschauen ja.gif ggf. gegen einen neuen austauschen.
Leuchtet die MKL gar nicht oder wenigstens bei Zündung ein?
adriano
Beitrag: 736541 Geschrieben: 27.10.2016 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versuchs mal mit Zündung einstellen sofern das geht. bin mir grad unsicher
blueshark
Beitrag: 736542 Geschrieben: 27.10.2016 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte der Luftmassenmesser sein. Vielleicht auch Benzinpumpenrelais gruebeln.gif
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 736543 Geschrieben: 27.10.2016 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frankiboy hat folgendes geschrieben:
Satzzeichen fehlen leider.Der ganze Text liest sich schwer. Du solltest generell deine Beitragsverfassung hinsichtlich "hinklatschen/reinkopieren von FB" überdenken. Denn keiner hat Lust und Zeit dir zu helfen, wenn du dir nichtmal Zeit nimmst deine Anfrage vernünftig und verständlich zu posten.
Weitere Themen werde ich diesbzgl. beobachten.
Zu deiner Aussage, dass die MKL nicht leuchtet -besteht die Ursache evtl. hier, weil ein thermisches Problem schon vermutet wird , dass das Steuergerät was im Argen hat, sofern alle Masseverbindungen (guck am Getriebe!! Das Flexband löst sich gern auf!) ok sind.
Zweitens könnte es natürlich der Tempfühler sein. Schau da nach. Der zweipolige Blaue.
frankiboy
Beitrag: 736545 Geschrieben: 28.10.2016 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, hab den Text etwas verbesser. Werde das mal prüfen Danke
Wir hatten 423326115 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
