Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 26.10.2016 - 10:24 |
ich bin gerade dabei meinen Dachhimmel auszubauen, um ihn zum Sattler zubringen.
Der Stoff fällt mir schon auf den Kopf.
Habe bis jetzt fast alles los, bis auf die Verkleidung der B-Säule.
Ich muß noch den Gurt oben lösen, nun ist meine Frage.
Kann ich einfach die 21 Schraube oben lösen ohne wo gegen zuhalten?
Sitz verdammt fest!!
Habe Bedenken, das ich unter der Verkleidung was abbreche?
Gruß, Lars |
Geschrieben: 26.10.2016 - 10:35 |
Jo einfach abschrauben und dann hast du unten und
oben unter dem kleiderhaken eine 25Torx Schraube |
Geschrieben: 26.10.2016 - 10:51 |
Wir haben auch schon den Himmel getauscht ohne die Gurte auszubauen wenn ich mich recht erinnere versuch den Gurt mal ganz nach unten zu schieben und nur die Schraube unter dem Kleiderhaken zu lösen. Wenn das nicht reicht, so wie adriano es beschrieben hat!
Danke-Klicks: 6
@adriano
Ok.
Dann will ich gleich mal die grosse Knarre rausholen.
Die Troxschrauben habe ich schon gefunden, unter der hinteren Seitenverkleidung
sitzt ja auch noch eine für die B-Säule.
Gruß, Lars |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 28.10.2016 - 13:17 |
@adriano
Hat mit der großen Knarre geklappt.
@sollddie2000
Habe die beiden Schrauben raus gedreht und die Gurtbefestigung
nicht ganz gelöst und so die A- und C-Verkleidung los bekommen.
Die C-Säulenverkleidung hängt hinten noch an der C-Säule,
aber ich kann sie soweit runterdrücken, dass der Himmel frei ist.
Himmel ist draußen. Hat alles ganz gut geklappt.
Metallband mit denn drei Laschen ist auch dran geblieben.
Jetzt muss er nur noch neu bezogen werden.
Gruß, Lars |
