Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 169
Insgesamt: 170 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Batterie war platt, mit neuer knattert, brummt, klingelt BPR
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 736066 Geschrieben: 05.10.2016 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also:
heute morgen ist mein "Horst" laecheln.gif ganz normal angesprungen.
beim anfahren 1. und 2. gang leichtes Quietschen vom Riemen -> normal bei feuchtem Wetter -> gibt sich nach 2-3 mal anfahren
unterwegs fing dann die MKL an zu leuchten und man merkte wie die Batterie Stück für Stück schwächer wurde (Lüftung, Scheibenwischer, Nebler, Heckscheibenheizung sowie Fernlicht)
als ich ALLES ausgemacht habe hat sie trotzdem weiterhin fröhlich geleuchtet traurig.gif
Frau ist mit dem Auto weiter bzw nach Hause -> keine 3 km später -> Auto geht aus -> Warnblinker kommt nicht mehr -> Batterie wohl tot
so stand er bis heute Abend am Straßenrand. komischerweise hat seitdem die Ladekontrollleuchte, ABS und Ölleuchte leicht geleuchtet, TROTZ abgezogenem Schlüssel!!!
Vorhin neue Batterie rein -> angeschmissen -> alles wieder gut.
Zu Hause abgestellt -> da fängt das BPR an zu rasseln, klingeln oder klackern irgendwie so ne Mischung aus allem -> 3 andere BPR ausprobiert -> überall das Selbe
durch zufall ist dann das Lenkradschloss eingerastet und das BPR war aus -> 2 Stunden später summte es wieder...
Jetzt kommt ihr Spezialisten ins Spiel: Wo liegt der Fehler? hammer.gif
Nachtrag: Achja, ist ein VFL mit BPR im Motorraum ohne WFS, ohne Klima
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 736076 Geschrieben: 06.10.2016 - 06:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, spontan würd ich sagen die Lima hat einen weg o. Masseproblem.
Mal Massepunkt von Batterie an Karosse prüfen und messen, was die
Lima noch bringt.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 736078 Geschrieben: 06.10.2016 - 06:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reines Raten:
Evtl. ist ein Kabel irgendwo masseseitig vom Tacho aufgescheuert, hat Konatkt zur Masse
und zieht den Saft über MStG und BPR. Vllt. das Kabel von der LiMa zum Tacho.
Würde erklären, warum er nicht lädt (falls er es nicht macht) und das die Erschütterung des Lenkradschlosses
diese wilde Verbindung von Schadstelle und Masse zufällig getrennt hat.
Needles
Beitrag: 736087 Geschrieben: 06.10.2016 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliBasti hat folgendes geschrieben:
[/b]
hat das KfZ zwei getrennte Riemen oder schon den Ein-Riemen? Wenn ersteres, welcher Riemen quietscht?
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 736089 Geschrieben: 06.10.2016 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gestern abend nochmal ne runde gefahren.
10 minuten geparkt -> surren vom BPR nicht wieder aufgetaucht.
heute morgen auch immernoch alles gut. @Needles kein quietschen mehr da obwohl es die nacht geregnet hat gruebeln.gif
Weg zur Arbeit ohne Auffälligkeiten.
Nach hause bin ich heute mit firmenwagen und morgen wahrscheinlich auch.
@Sash & Wurfen82 Fehlerquellen kann ich erst Samstag Nachmittag oder Sonntag untersuchen, melde mich dazu dann wieder. ja.gif
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 736124 Geschrieben: 09.10.2016 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, neue Batterie war nun auch platt. Mit anderem Auto erst teilgeladen, dann da eingebaut und ca gute 45 minuten gefahren, 10 minuten abgestellt und wieder zurück gefahren. Batterie wohl wieder gut geladen.
in calibra gebaut, dann Fehlercode ausgelesen.
48 -> masseproblem LiMa top.gif <- Plus sowie blau/weiss von der einen seite ab, mit schleifpapier die kabelschuhkontakte geschliffen, dann mit kontaktspray wieder dran.
selbe Prozedur mit dem massekabel am LiMa-Halter sowie gleich mit den beiden Polklemmen an der Batterie...
Dann wollte ich den Motor starten: Springt nicht an! mhh.gif Wieder Fehlercode auslesen -> FC 15 : Kühlmitteltemp.Sensor <- Habe ihn beim LiMa spannen kaputt gemacht hammer.gif
jetzt mal die nächsten Tage abwarten, ob die Batterie jetzt wieder leergesaugt wird...melde mich dann wohl spätestens am nächsten Wochenende wieder...
Achja, BPR hat immernoch nicht wieder gesurrt-summt-knattert
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 736310 Geschrieben: 18.10.2016 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal wieder Zeit für ein Update
Auto hat die Batterie wieder leer gefahren.
ABER WARUM ZEIGT DIE LADEKONTROLLLEUCHTE NICHT AN, DASS DIE LIMA NICHT LÄDT??? gruebeln.gif
wenn der motor aus ist, leuchtet sie bis zum start und geht dann an, wenn der motor mit den letzten zuckungen am absterben ist hammer.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 736327 Geschrieben: 18.10.2016 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fährt das Auto die Batterie wirklich leer oder wird die Batterie über Nacht leergezogen?
Hast du mal die Ladespannung und evtl. den Ruhestrom gemessen?
V
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 736330 Geschrieben: 19.10.2016 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz einfach: Weil sie das nicht kann.
Die Ladekontrollleuchte zeigt nur an, dass der Erregerstrom an der LiMa ankommt.
Wirklichen Aufschluss über den Ladezustand gibt nur ein Voltmeter.
Needles
Beitrag: 736340 Geschrieben: 19.10.2016 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
glaub er meint, warum sie nicht durch aufflackern einen hinweis auf diesen fehler gibt. meine hat das, mit analogtacho, einmal gemacht als der spanner ausgeschlagen war.
Seite generiert in 0.115 Sekunden
Wir hatten 421285219 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
