Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 25.09.2016 - 13:05 |
Hallo zusammen, habe vor ca.8 Jahre aluspiegel unter die Motorhaube mit Silikon
verklebt.Das Problem ist jetzt, das die Haube von außen große leichte sichtbare
Dellen aufweist.Kann das mit der Hitze vom Motor zusammenhängen?Vieleicht
hat ja jemand das selbe Problem schon gehabt und weis was dazu |
Geschrieben: 25.09.2016 - 14:00 |
was für ein Silikon hast du genommen? Spezielles fürs Auto oder "normales"? Silikon ist in der Regel korrosiv |
Geschrieben: 25.09.2016 - 15:10 |
Habe damals ganz normales Sanitär Silikon zum verkleben genommen.Die dallen sehen
aus,als hätte wär von außen mit dem Handballen draufgeschlagen.Auto steht aber in der Garage.
komische Sache. |
Geschrieben: 25.09.2016 - 18:48 |
wie siehts denn unter den spiegeln aus?? |
Geschrieben: 25.09.2016 - 19:41 |
Spiegel sind noch dran.werde sie aber mal entfernen und dann in eine Werkstatt gehen wo
sie dellen entfernen.Vieleicht kann man die Haube noch retten.Die Haube ist vor 8 Jahren neu
lackiert worden und in einem topzustand.Hätte ich das gewußt,hätte ich die Scheiß Spiegel
nicht dran gemacht. |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 25.09.2016 - 21:59 |
gegen die Spiegel spricht ja nichts. Wohl aber gegen Sanitär-Silikon. Wie Needles schon geschrieben hat: durch weitere Inhaltstoffe wie Essigsäure ist Sanitär-Silikon korrosiv und hat am Auto eigtl nichts verloren. Außerdem kann Sanitär-Silikon auch Hitze nicht so ab.
Also die Dellen in der Haube kommen ziemlich sicher davon.
Nimm das nächste mal was ordentliches, wie Sikaflex oder Scheibenkleber. |
Geschrieben: 25.09.2016 - 22:49 |
wobei ja Rost eigentlich eher ne Beule bedeuten würde, da sich das Metall ausdehnt, und keine Delle die sich eher nach Innen ziehen würde. Bin aber mal gespannt was der Anblick unterm Spiegel ist |
