Insgesamt 22259 registriert!
Gäste Online: 99
Insgesamt: 100 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bilstein B6 Dämpfer Anschlagpuffer VA ?
matthes2390
Beitrag: 735428 Geschrieben: 07.09.2016 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe letzte Woche das Federbein an der Vorderachse ausgebaut ( Seriendämpfer ). Beim Versuch des Einbauens von B6 Dämpfern festgestellt, das die Anschlagpuffer wegen der dickeren Kolbenstange nicht passen.
Bei Bilstein auf der Homepage nichts dazu gefunden. Frage: welche Anschlagpuffer werden verwendet, oder bleiben diese ganz weg ?
Danke für hilfreiche Antworten auch mit eventuellen Bezugsadressen.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 735437 Geschrieben: 08.09.2016 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Anschlag ist bei den Bilstein Dämpfern direkt eingebaut sollte eigentlich auch unter dem FAQ stehen. Sofern Federwegsbegrenzer gewünscht sind kann man da welche für die Federn nehmen.
Grüße Thomas
Wir hatten 422239668 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
