Geschrieben: 28.07.2016 - 07:51 |
möchte meinen X20XEV von Topf auf Tellerschwung umbauen, habe eine unbearbeitete Tellerschwungscheibe rumliegen und eine auf 4,8 kg erleichterte. Hier ist bis in die Befestigungslöcher aussen (für die Kupplung) abgedreht worden... ist das noch fahrbar?? Wer hat Erfahrung?
Gruß, Volker |
Geschrieben: 28.07.2016 - 23:44 |
ein bild wäre nicht schlecht |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 29.07.2016 - 06:42 |
Von der Vorderseite oder von der Rückseite? Wichtig ist, dass die Schwungscheibe gewuchtet ist. Einen Dreher, der sie abdreht findest schnell. Aber jemand, der sie auch wuchten kann ist schwer zu finden. |
Geschrieben: 30.07.2016 - 00:28 |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 30.07.2016 - 10:50 |
Ja, kannst problemlos fahren. |
Geschrieben: 30.07.2016 - 11:09 |
Auswucht-Anbohrungen sind auf der anderen Seite außen
Das mein Leerlauf unruhiger wird, ist klar, Hab halt Angst wegen ASU und generell dass er ausgeht...
Sonst ist am Fahrzeug alles original, lediglich Fächerkrümmer ist verbaut |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 30.07.2016 - 12:07 |
Da brauchst keine Angst haben. Das läuft problemlos.
Sind die Wuchtbohrungen die serienmäßigen oder sind nach dem abdrehen noch welche dazu gekommen? Kann man das erkennen? |
Geschrieben: 30.07.2016 - 13:17 |
Glaube neue, schaue aber morgen mal, wenn ich daheim bin.
Ist halt vom gewicht ein riesenunterschied , Da ich ja vorher Topfschwung hatte.
Aber schonmal danke für die antworten |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 30.07.2016 - 14:05 |
Zitat: |
Ist halt vom gewicht ein riesenunterschied , Da ich ja vorher Topfschwung hatte. |
Das ist ja auch genau der Sinn der Übung
Aber meiner läuft auch ohne auszugehen - es lässt sich wesentlich "normaler" fahren, als ich vorher dachte. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 30.07.2016 - 21:50 |
So extrem sieht der Schwung nicht aus. Da sieht man sogar noch die Teilenummer .
Wie schwer ist der? |
Geschrieben: 30.07.2016 - 21:58 |
Wohl 4,8kg . Jedenfalls merklich leichter zum unbearbeiteten Tellerschwung |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 30.07.2016 - 22:06 |
So sieht das bei mir aus:
Made by Simi |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 01.08.2016 - 07:56 |
4,8 kg ist eh noch relativ schwer. Sogar mit 4kg Schwung und um 1,5kg erleichterter Kurbelwelle läuft der Motor noch problemlos.
Wurfen, wie schwer hab ich deinen Schwung damals gemacht? Habs mir leider nicht gemerkt. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 01.08.2016 - 11:12 |
Geschrieben: 14.08.2016 - 14:27 |
Läuft super ruhig. Kein schlechter Leerlauf . Noch mal vielen Dank |
